LISP de conversion de materiaux en couleurs
GaelRayonB
Je travaille très régulièrement avec des conversion de STEP en DWG ( via INVENTOR )
Je recherche un LISP ou une solution me permettant de transformer un objet dont le matériau est du type 012,345,678 en couleur forcée 012,345,678
Il m'arrive dans les plans d'avoir des matériaux
012,345,678(1)
012,345,678(2)
012,345,678(3)
OK Merci pour le DWG !
En effet tes noms de materiaux sont un peu curieux !
Les mysteres de la norme STEP !?
Ces objets 3D STEP proviennent de quel logiciel ??
RAPPEL: as tu essaye avec ton AutoCAD la commande IMPORTER ??
Qui sait lire "plus ou moins bien" de nombreux formats 3D !
De plus ces codes couleurs RGB ne sont pas normaux, car en general on attend des valeurs du genre 0-255
Tes codes couleurs sont codes en quoi ??
1) Comprendre le code couleur !
2) Developpement specifique pour supprimer (xxx) et affecter la bonne couleur forcee RGB aux objets concernes !
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
;; gc:str2lst
;; Transforme un chaine avec séparateur en liste de chaines
;; Arguments
;; str : la chaîne
;; sep : le séparateur
(defun gc:str2lst (str sep / len lst)
 (setq len (strlen sep))
 (while (setq pos (vl-string-search sep str))
   (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
  str (substr str (+ len pos 1))
 (reverse (cons (substr str 1 pos) lst))
(defun c:M2rvb()
 (setq truc (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
 (setq mat(vla-get-Material truc))
 (cond((member mat '("ByLayer" "ByBlock" "Global")))
      ((=(length(setq listervb(gc:str2lst mat "_")))3);(setq mat "0_102_153")
(vl-catch-all-apply
  (function
    (lambda ( / c )
      (and
	(= 3 (setq listervb(gc:str2lst mat "_")))
	(setq c (vla-get-TrueColor truc))
	(progn (vla-put-ColorMethod c acColorMethodByRGB) (apply 'vla-SetRGB (cons c listervb)) (vla-put-TrueColor listervb c) )
Un petit code vite fait.
Lancer M2rvb
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Désolé du temps de réponse
Je suis en vacances a la fin de la semaine ( enfin .....)
Je suis surbookée pour finir les affaires en cours
Je ferrais appel a votre gentillesse des mon retour de vacances ( le + tard possible ) et bien sur a votre retours de vacances aussi
Bonne VACANCES A TOUS
