Champs dans xref
Fruity
Question toute simple:
Est-il de mettre à jour un champ qui se trouve sur une référence externe?
J'y affiche la date d'impression, mais celle-ci reste bloquée tant que je n'ouvre pas la-dite référence moi-même pour la mettre à jour. Du coup, c'est un peu inutile...
Est-ce possible?
Salut.
Je n'aie pas de solution directe, mais au cas où tu ne connaîtrais pas déjà ses commandes est-ce que EDITREF ou XOUVRIR te feraient gagner du temps ?
Salut !
Ce champs est utilisé dans le cadre d'une Xref qui sert de mise en page / Cartouche ?
Il y a quelques temps j'utilisais une Xref pour mes cartouches et j'avais juste un texte / Mtext pour mes titres, dates, ...
Puis maintenant ... le "Design" du cartouche est une Xrefs, mais l'ensemble des éléments modifiables et des champs automatiques je les importes comme un seul et unique bloc dans chaque dessin. Et depuis c'est beaucoup plus simple.
(ça ne repond pas à ta question, mais peut etre cette méthode sera un bon compromis :) )
AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0)
Covadis 18.0 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits
Salut !
C'est exactement ce que je fais, et ca concerne bien un cartouche :) Et c'est donc ce que je vais faire avec le champ en question.
Petit retour pour ceux que ca pourrait intéressé:
Je me suis rendu compte que même dans un simple texte, le champ n'était pas mis à jour, malgré FIELDEVAL à 31.
Et j'ai trouvé la solution, qui semble aussi fonctionné quand le champ dans une xref:
Il ne faut pas utilisé la date, mais /variable système/autre/date.
C'est pareil, oui c'est vrai, mais cette fois-ci la maj se fait automatiquement.
ps: Je rouvrirai le fichier demain pour être sûr que c'est ok via une xref.
pps: ca fonctionne
