[Résolu] PALETTEBLOCS ne s'affiche plus (le nouveau inserer)
SuperNoob
Bonjour à tous,Je viens d'installer autocad map 3d 2021 avec covadis 17.1b, je configure mon environnement (barre outils, palettes ...) jusque là tout va bien.En voulant repositionner mais fenêtres , là un bug la fenêtre PALETTEBLOCS disparait. J'ai beau faire "I" rien . J'ai essayer la commande FERMERPALETTEBLOCS et de reouvrir avec _blockspalette rien. J'ai redémarré autocad et même l'ordi toujours rien.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
SVP tu nous rassures en nous signalant que la bonne vieille commande _CLASSICINSERT est OK sur ta version 2021 !
Donc tu n es pas BLOQUE !?
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Oui la commande insert classique fonctionne, j'aimais bien cette nouvelle fonction car je pouvais gérer plusieurs bibliothèque de blocs rapidement et facilement.
As-tu essayé la commande: PALETTEBLOCS ou BLOCKSPALETTE ?
Pour BLOCKSPALETTE, il faut tapper la commande en entier et valider car elle ne sa'affiche pas dans les commandes que propose AutoCAD.
Ta palette ne serait-elle pas en dehors de ton écran ? Et donc invisible. Il me semble avoir eu ce genre de mésaventure avec la palette des calques.
Mais je ne saurais te dire comment retrouver ta palette. Pour la déplacer avec les commandes claviers (Maj+Alt+Space) il faut préalablement cliquer dans la palette.
A voir si ça donne des idées aux autres.....
www.cad-is.fr
Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c
J'y pensais en changeant la résolution de l'écran mais ça pas marché . Je vais essayer ta commande maj+alt+space demain en arrivant au bureau
Alors je n'ai pas retrouver la fenêtre.Du coups je n'ai pas pu utiliser ta commande ( que j'ai noté et mis de coté au cas ou).
J'ai trouvé une solution qui n'est pas la meilleur, qui est de restaurer les paramètres par défaut et de refaire la personnalisation d'autocad
Je sais que c'est un peu comme utiliser un lance roquette sur une mouche, mais ça fonctionne. Merci à tous
