dessin de mur
chachageo
j'aimerais savoir si il est possible de dessiner un mur en une étape, sans faire un décaler du linéaire puis les hachures à l'intérieur. Ou au moins les deux traits parallèles avec fermeture au bout une fois le mur terminé.
Ou troisième option exécuter une macro ? Mais je n'en ai jamais fait.
Merci :)
Pour les deux traits parallèles :
Je pense que tu peux utiliser pour commencer ML (MLIGNE)
Tu réponds N à justification et l’épaisseur de ton mue à E...
C'est un début de réponse, parce que le ML ont plein d'option (tant que tu n'a pas besoin de courbes...)
Je savais que des questions suivraient...
Commande MLSTYLE
Bouton Nouveau et donner un nom au style
Choisir parmi les options dans la case qui suit, beaucoup de possibilités et donc de tests à faire...
Il y a même un "remplissage" qui peut tenir lieu de hachures (mais ce n'est une entité hachure)
Merci :)
En restant dans les produits Autocadiens, peut-être devrais-tu t'intéresser à AutoCAD Architecture qui fera ce que tu souhaites et plus encore.
hello
la solution de didier est celle que j'aurais proposé
pour me servir pas mal des ML pour des tuyauteries ya quand même moyen que chachageo s'arrache les cheveux car ce type d'entité est particulièrement peu souple à l'utilisation
Phil
Coucou,
Pour ma part, comme je bosse essentiellement avec du LT, je me suis créé la commande DECALER MEDIAN ! Je donne la largeur et il me fait un décalé de moitié de chaque coté, en 1 clic ! c'est toujours ça !
Je trace une polyligne qui représente l'axe de mon chemin de câble, de ma fouille, de mon tuyau, de ma gaine, etc.
Comme les versions LT ne proposent pas les MULTI LIGNES ! j'improvise !
Je pense que ce que Chachageo n'a pas lu ou pas compris c'est :
L'important dans cette phrase est le verbe
Il ne sait sans doute pas créer une commande en Diesel si c'est bien le langage utilisé...
Mais ce n'est pas vraiment le sujet car il n'est pas sur LT Amicalement
C'était aussi pour parler de la solution avec DECALER qui fonctionne très bien, mais qui ne propose toujours pas en NATIF un décalé MEDIAN !
Salut à tous,
En parlant du Décaler MEDIAN ou Double Offset, Lee Mac propose justement deux lisps.
DOUBLE OFFSET
http://www.lee-mac.com/lisp/gifs/DoubleOffset.gif
Et DYNAMIC OFFSET
http://www.lee-mac.com/lisp/gifs/DynOff1.gif
