problème d'ouverture DWG
dejfra
J'ai transformé un PDF en DWG et je l'ai inséré dans mon plan (dejfra.dwg), le fichier fait 3,46 Mo.
Le problème, à l'ouverture il met 5 minutes, et parfois, autocad se plante, c'est très énervant.
Pour résoudre ce problème, j'ai effectué:
1) une récupération du fichier avec autocad, pas d'erreur, je purge, je save et toujours le meme problème de lenteur à l'ouverture.
2) sauvegardé en DXF pour éliminer les blocs parasites, et toujours le meme problème de lenteur à l'ouverture.
3) exporter, et toujours le meme problème de lenteur à l'ouverture.
Je n'ai plus de solution, si vous avez une autre méthode, je serai ravi de connaitre.
Meci beaucoup par avance
Pourrais-tu partager le fichier en question ?
S'il y a un souci s de confidentialité, tu peux le partager en message privé.
Merci pour vos retours.
Je l'ai insérer comme DWG, car transformation a été faite en DWG.
Mon DWG fait 3 466 Mo, comme la taille du fichier est limitée à 2 Mo, je l'ai compressé, le *.RAR fait 1 952 Mo, je n'arrive pas à joindre mon *.rar, car je n'ai pas la permission voir PJ
Cdlt
dejfra.pdf
C'est INTERDIT d’envoyer des DWG sur CadXP on est d'accord que c'est un comble mais depuis le temps qu'on demande on s'est lassé de le faire
C'est une fausse bonne idée d'utiliser RAR, il y a des machines qui ne sont pas prévues, aussi il faut rester en ZIP compresseur quasiment dans le domaine public.
Question :
Comment le PDF s'est retrouvé vectorisé ?
Bonsoir Didier,
Je dois faire une installation pour un appel d'offre, je dois utiliser certains équipements qui sont aux formats PDF.
En règle général, j'arrive à transformer les PDF en DWG.
Pour ce fichier, je ne sais pas pourquoi que j'ai des problèmes de lenteurs à l'ouverture et pendant le travail.
le fichier a été zipé (*.zip), je n'arrive toujours pas à joindre le fichier
essai de faire la conversion en dxf, afin de voir si cela ne provient pas d'un problème de conversion.
Quand j'ai besoin d'intégrer un pdf (et que celui ci génère des latence) j'ai tendance à convertir le pdf en dxf.
J'utilise jamais des convertisseurs en ligne pour garder la main.
Si tu veux des conseils sur les log de conversion hésite pas.
Si c'est pas confidentiel dépose ton pdf sur un site de transfert (wetransfer, grosfichier....) Et mets le lien a dispo, je regarderai de mon côté
Bonjour messieurs,
Didier:
Dilack:
C'est noté, la prochaine fois, je le convertirai en dxf.
Pour ce fichier, je ne peux plus le faire car le travail a bien commencé.
Rebcao:
J'ai déposé le fichier dans ton lien.
Je vous remercie pour vos aides.
Je te remercie pour le fichier... (d'ici quelques jours, il sera supprimé !!!).
Je confirme déjà à l'ouverture TRES TRES TRES TROP LONG ! Je n'ai pas chronométré, mais j'ai bien l'impression qu'on est à plus de 10 minutes ?! Il y a ENORMEMENT de PNG NON REFERENCE !!!
Il faut supprimer (DETACHER) TOUTES les REFERENCES "NON REFERENCEES"... Je compte 2 469 PNG NON REFERENCES.
Penses aussi à PURGER ton dessin, il y a les données orphelines et des Applications à PURGER !
Re bonjour rebcao,
c'est nickel!
Grace à tes conseils, mon fichier s'ouvre en 3 secondes, c'était le problème des Xrefs non référencés suite à la transformation du PDF.
Je viens de regarder dans le menu IMPORTER UN PDF, je ne vois pas de ligne qui parlerait des liens des XREFs.
Encore merci beaucoup à toi.
Bonne journée
François
dejfra.pdf
