Créer ou modifier un modèle de bordure
goax
Cela fait quelques années que je fais mes recherches sur ce site, et j'y ai souvent trouvé mon bonheur.
C'est un peu comme si j'en étais déjà,
L'inscription est donc une formalité pour moi, et me permet enfin de vous remercier pour l'aide que j'y ai trouvée.
J'ai beaucoup utilisé Autocad quand je travaillais dans le bâtiment, puis j'ai bifurqué dans la voirie il y a deux ans, ajoutant Covadis à mon arsenal, ou à mes problèmes, selon les jours...
Aujourd'hui c'est un problème. J'ai tenter une recherche dans la barre mais sans succès.
J'ai créé mon MNT, mon Axe en Plan, les Tabulations, le Profil en Long et j'en suis aux Profils Types (par points).
J'ai vu qu'on pouvait importer une bordure plutôt que de la dessiner. C'est très pratique pour modifier le type de bordure "à la volée" mais j'ai beau sélectionner un type de bordure pour le modifier ou en créer un neuf, rien n'y fait, je ne peux changer aucun paramètres. Ceux-ci restent figés, grisés ou surlignés en jaune.
En bref, je fais:
- Barre Autopiste - Profils Types - Création par points
- Outils - Insérer une bordure
- Ouvrir le gestionnaire de modèles de bordures et caniveaux
- Le signe "+", la case "modifier", arrivé là mes actions sont sans effet.
Merci pour vos lumières!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut !
As-tu essayé de créer / modifier les bordures avant de rentrer dans le mode d'édition des profils types ?
AutoCAD Map 3D 2023 (26.0.37.2 base T.53.0.0)
Covadis 18.0 + AutoPiste
Windows 11 Famille v.21H2 - 64 bits
Toujours à l'affût des bonnes astuces
ce qui est important a comprendre, c'est que dans le gestionnaire de Bordures, la création d'un nouveau modèle se fait par saisie d'une polyligne fermée représentant la section.
Thierry Garré
J'essaie donc en passant par:
- Covadis VRD
- Bordures et caniveaux
- Afficher la barre d'outils
- Premier onglet > Bibliothèque des bordures > mêmes obstacles
- Ou deuxième onglet > Grille de modification > Sélectionner la bordure (section préalablement dessinée) > Je sélectionne mais sans effet...
Est-ce le bon chemin ou y-a-t'il une autre manière?
C'est quand même insensé de ne pas pouvoir intervenir dans le gestionnaire des modèles. Pouvez-vous me dire si vous y avez accès de votre côté, ça me dira si je suis isolé ou si c'est général.
Comme l'a précédemment dit Thierry, pour avoir une bordure à la dimension que tu souhaites tu es obligé d'avoir une polyligne qui représente la section de ta bordure souhaitée.
Tu ne peux pas modifier les dimensions d'une bordure existante.
Donc en gros :
1) Trace la section de ta bordure avec une polyligne fermée
2) dans ta bibliothèque de bordure, crée une nouvelle bordure
3) dans le module de création sélectionne ta polyligne
Impec! Ça fonctionne à merveille.
Merci beaucoup pour la précision de vos réponses. Vraiment sympa les bordures personnalisées.
Juste un détail, il ne tolère pas les quarts de rond, j'ai fait un chanfrein droit.
Merci!
