AUTOMATISER la fonction Copie de conception iLogic
rebcao
Bonjour à Toutes et à Tous,
J'essaye d'automatiser la fonction COPIE DE CONCEPTION iLOGIC, mais que ce soit par la programmation iLOGIC ou VBA, je ne trouve pas la syntaxe pour adresser cette fonction ?
Je vous remercie pour votre aide.
salut,
je peux t'envoyer un fichier excel avec du code qui fait pareil et même plus ; gestion des noms et des répertoires(testé sur des assemblages de 2000 pces avec du frame)
mais je n'arrive pas a le mettre en pj; sans doute a cause du code
Je te remercie.
Par contre, l'assemblage est piloté par des paramètres dans un fichier EXCEL ? Le problème c'est pour changer le lien entre le fichier EXCEL modifié et l'assemblage ?
euh, je pige pas trop ta question.
le fichier excel te permet de faire une copie d'une conception existante vers un autre répertoire
tu choisis ton projet " bt: sélection du projet"
puis le fichier assemblage que tu veux copier "bt: Assemblage a copier"
puis tu donne ton rep de destination "bt: répertoire cible"
enfin tu listes le fichiers lies a l'assemblage "bt: Fichiers de l'assemblage"
Là tu auras la liste de l'assemblage et de tous ses fichiers liés
tu modifies les noms comme tu veux
et le bt "copy design" lance la routine de copie dans le nouveau répertoire avec liaison des nouveaux fichiers et sortie des DWG et IPN correspondant (si ils existent)
c'est une copie de conception, mais elle est plus "souple" sur la gestion des nouveaux noms.
la routine recrée les liens entre les nouveaux fichiers
après le code est fait en fct de ma codification de Fichier
20067-001P_trucmuch.xxx : nom du fichier décomposé de la sorte:
20067-001P :" N° de piece"
trucmuch :"Descriptif de la piece ( ou de l'assemblage)"
ScreenCast explicatif
https://autode.sk/2XOdMuB
