Déplacement du curseur lors de Zoom molette
Syl bé
j'utilise Autocad 2020 ainsi que Covadis v17, pour de la création de réseaux VRD
Un problème m'est récurrent (pas avec tout mes plans), lorsque je zoom ou dezoom avec la molette de ma souris, le curseur se déplace automatiquement sur le milieu gauche de mon espace objet, et par conséquent ça ne zoom pas sur la zone souhaitée, c'est très perturbant, quelqu'un rencontre ce problème ? Est-ce un problème de variable ? Peut-on le corriger ?
(edit: j'ai l'impression que cela arrive lorsque qu'un profil en long de COVADIS est créé sur le plan)
j'ai un peu cherché sur le forum pour voir un sujet avait déjà été ouvert, a priori non.
En espérant avoir été assez clair,
Dans l'attente de vous lire, Cordialement, Sylvain
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Donc tu as un AutoCAD 2020 avec le Update 2020.1.3 !?
ET un COVADIS v17.OF !?
F7 = OFF
F9 = OFF
UCSDETECT = 0
LINEFADING & LINESMOOTHING = INActif
Ctrl W = OFF (Controle cyclique) - SVP ne remettre que quand necessaire
ROLLOVERTIPS = 0 (InfoBulle de Survol) - SVP ne remettre que quand necessaire
QPMODE = 0 (Proprietes rapides) - SVP ne remettre que quand necessaire
SELECTIONPREVIEW = 2 (et non pas 3) - SVP ne remettre que quand necessaire
Transparence = OFF
LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"
Automne 2020, la retraite
Il me semble que tu décris un problème que j'ai eu il y a un certain temps, où lorsqu'une fenetre de covadis était ouverte; genre edition d'un profil ou autres, le zoom n'était pas centré sur le curseur.
A l'époque, j'avais contacté le support géomédia et c'était un problème connu mais dont il ne trouvait pas l'origine.
Je dessine de moins en moins car changement de poste, mais je ne suis pas certain que cela ait été corrigé. Les utilisateurs réguliers de Covadis le confirmerons ou non.
Est-ce ce problème là que tu as ou bien cela arrive aussi sans fenetre Covadis ouverte?
Seb.
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Bonsoir,
J'ai également de temps à autre ce problème.
Il me semble que c'est aussi lorsque j'utilise des fonctions de projets linéaires.
Ca ne me fait pas à chaque fois, même assez rarement, et comme je n'ai pas trouvé de solution non plus, j'enregistre, je quitte et je redémarre autocad… j'ai pas mieux…
Bonne soirée
  • 2 mois après...
F7 = OFF
F9 = OFF
UCSDETECT = 0
Transparence = OFF
J'ai un collègue qui as depuis quelques temps ce problème de décalage de zoom.
Il vient à l'instant d'essayer la procédure que tu décris mais rien n'y fait. Il a la version 17.0f.
Lors d'un appel à la hotline, j'avais évoqué le sujet et il semblait connu. Geomedia travaille-t-il sur ce problème qui commence à dater (il me semble depuis la version 17 soit ± 2ans). Bien que peu grave, il n'en reste pas moins agaçant de devoir fermer puis rouvrir un fichiers x fois dans la journée...
Merci par avance de ta réponse.
Seb.
  • 2 ans après...
Je travaille avec AutoCAD MAP 2023 et Covadis 17.1hv + Autopiste.
Je rencontre le même problème et c'est effectivement très agaçant.
Je n'ai pas trouver de solution de mon côté mais je ne manquerai pas d'en parler au support Geomedia
Avez-vous avancé de votre coté ?
a+
