La Lozère Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Bonjour,Petite question sur cylindre 3D.Par défaut un solide cylindre issu d'une extrusion ou balayage n'a que 4 "arrêtes". Existe-t-il une variable pour augmenter ce nombre ? Je souhaiterais améliorer mon visuel par cet artifice. En tout cas c'est une piste. Je vous remercie. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Salut, Regarde la variable système ISOLINES, tu peux aussi jouer avec DISPSILH pour afficher la silhouette. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 18 mai 2020 Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Hello +1 avec Gilles ! En general avec ISOLINES = 8 / 12 / 16 , c OK !? -------- Les variables System 3D importantes -------- 3D ELEV +/- xx.xx Mettre l'Elévation ET la Hauteur COURANTEs à ZERO (Pas de surprise en 2D 1/2)3D UCSFOLLOW 0 : Le changement de SCU n'affecte pas le point de vue3D ISOLINES : 6/8/10 : Sphères / Hémisphères / Cylindres / Cônes avec N filets en 3D + RG3D DISPSILH : 1 : Suppression du maillage 3D lorsqu'un solide ACIS est caché3D FACETRES : 0.01 – 10 : Densité du maillage 3D ACIS. Parfois FACETRES = 1/2/5/10)3D FACETRATIO : Parfois = 1 : Maillage NxM des cylindres et cônes 3D ACIS)3D HIDEPRECISION : Parfois = 1 : Meilleure élimination des faces cachées des sphères/cylindres/etc)3D UCSVP (Par Fenêtre) 1 : Verrouillé (Le SCU est stocké dans la Fenêtre) 0 : Déverrouillé3D DELOBJ 0 : Conserver les objets utilisés par les commandes d’Extrusion et de Révolution etc3D SOLIDHIST 1 : Conserver l’historique de construction des objets 3D SOLID (ACAD 2007) LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 18 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 18 mai 2020 Parfait, vous êtes des chefs. En solide 3D sous AutoCAD, je connais ce qu'AutoCAD est capable de faire, mais pas les subtilités. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 22 mai 2020 Partager Posté(e) le 22 mai 2020 Salut, Affichage -> Styles visuels -> Gestionaire de style visuel -> Filaire 2D -> changer le nombre de lignes contour. RGT et t'aura plus de lignes, je vois pas bien l’intérêt... Cela n'améliore en rien de rendu visuel... @Lecrabe : HIDEPRECISION <0/1> : Parfois = 1 : Meilleure élimination des faces cachées des sphères/cylindres/etc) -> N'existe plus depuis AutoCAD 2018... Sois disant qu'Autodesk l'aurait forcé à 1 mais le soucis reste persistant comme si t'était encore à 0... "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 22 mai 2020 Partager Posté(e) le 22 mai 2020 PS : petit conseil si le but est de faire un rendu dans la présentation Mettre le visuel de la fenêtre en état courant.Sélectionner la fenêtre->Propriétés->Mettre le style visuel souhaité dans les propriétés de fenêtre et non directement dans la fenêtre. Hésite pas si jamais tu veux savoir des trucs en particulier. En 3D je me démerde un peu près :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 22 mai 2020 Partager Posté(e) le 22 mai 2020 Hello Mr nG! Hebus HIDEPRECISION = 0/1 jusqu'a la version 2017 VSHIDEPRECISION = 0/1 depuis la version 2018 jusqu'a la 2021 En effet votre devoue Decapode n'a pas ete assez precis dans sa reponse ! J'espere que vous voudrez bien pardonner cette erreur monumentale !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
La Lozère Posté(e) le 25 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 mai 2020 Merci pour ces infos.Je n'étais pas sur du rendu stricto sensus. Mais juste un truc lisible à l'écran de quoi faire une capture d'image et coller ça dans un document word histoire que la personne comprenne ce que je veux montrer/expliquer.Voici ce que ça a donné : ici, aucun matériau, juste un style visuel "Ombré avec arêtes". La transparence est obtenue avec la propriété de l'objet. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.0c Pisser sous la douche ne suffira pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tramber Posté(e) le 25 mai 2020 Partager Posté(e) le 25 mai 2020 ISOLINES peut très bien se mettre à zéro. C'est souvent ce que je fais. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 10 juin 2020 Partager Posté(e) le 10 juin 2020 Je te taquine Crabounet (oui je sais, trop proche:) ) C'est juste que ça m'a bien mis la haine quand j'ai découvert qu'ils l'avaient supprimé... Hello Mr nG! Hebus HIDEPRECISION = 0/1 jusqu'a la version 2017 VSHIDEPRECISION = 0/1 depuis la version 2018 jusqu'a la 2021 En effet votre devoue Decapode n'a pas ete assez precis dans sa reponse ! J'espere que vous voudrez bien pardonner cette erreur monumentale !? LA SANTE (Stay Safe), Bye, lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
