chmuller99 Posté(e) le 5 mai 2020 Partager Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour,Comme je ne maitrise pas trop le language LISP je me permet de demander de l'aide.Je créé des fichiers DWG depuis une autre application (FME), lors de l'ouverture des fichiers, mes hachures ne sont pas représentées correctement (trop dense) alors que l'échelle est correcte.En utilisant la commande _hatchedit et en cliquant ok (sans rien modifier) la hachure est représentée correctement.Est-il possible, avec un LISP, de faire un 'multiple _hatchedit' pour éditer toutes mes hachures automatiquement? Et si oui, comment l'écrire? En vous remerciant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 5 mai 2020 Partager Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour, A tu essayé de changer la valeur de la variable MEASUREMENT ? https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
philsogood Posté(e) le 5 mai 2020 Partager Posté(e) le 5 mai 2020 hellot'as une autre méthode (à defaut de le faire depuis ton logiciel d'origine)SELECTION RAPIDE >>> hachurestu modifies l'échelle et hopmontre en main 17secondes...++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chmuller99 Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 mai 2020 Bonjour, A tu essayé de changer la valeur de la variable MEASUREMENT ?Bonjour,Oui, j'ai essayé mais sans résultatsMerci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chmuller99 Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 mai 2020 hellot'as une autre méthode (à defaut de le faire depuis ton logiciel d'origine)SELECTION RAPIDE >>> hachurestu modifies l'échelle et hopmontre en main 17secondes...++PhilMerci pour la réponse, malheureusement ces fichiers doivent pouvoir être utilisés par plusieurs personnes sans devoir effectuer des modifications à l'ouverture, il s'agit de cadastre qui doit être sans erreurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chmuller99 Posté(e) le 5 mai 2020 Auteur Partager Posté(e) le 5 mai 2020 hellot'as une autre méthode (à defaut de le faire depuis ton logiciel d'origine)SELECTION RAPIDE >>> hachurestu modifies l'échelle et hopmontre en main 17secondes...++PhilAjouté à cela, ça concerne environ 120 fichiers créés chaque nuit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 9 mai 2020 Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Coucou Il faudrait savoir ce qu'est cette application FME (que je ne connais pas)Par exemple : y-a-t'il utilisation d'un "template" (dwt) ?Si oui comment est configuré ce dernier ?À moins qu'il existe un dessin "modèle" auquel se référer ... Un exemple de dessin à traiter serait le bienvenu, dans bien des cas on peut y détecter des choses non exprimées dans la question Amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jerome.s Posté(e) le 9 mai 2020 Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Bonjour Didier, FME est un outil de création intuitive de transformation. FME s’utilise sans code, avec une approche glisser/déposer pour une mise en place rapide de son projet. FME permet la conversion de données entre 400 formatsFME permet le partage de données en facilitant leur conversionFME permet la transformation des données en restructurant et en manipulant leur contenuFME permet de valider les données en identifiant et en corrigeant les problèmes de qualitéFME permet l’intégration des données en les combinant Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 9 mai 2020 Partager Posté(e) le 9 mai 2020 Hello Mr Algeco Dans le monde du traitement de données SIG multi-formats, FME (de SAFE) est LA REFERENCE ! Un peu comme AutoCAD, Windows, MS-Office, Oracle, PhotoShop, SAP, ArcGIS, etc, dans d autres domaines ... LA SANTE (Stay Safe), lecrabe "triste"Automne 2020, la retraite Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 10 mai 2020 Partager Posté(e) le 10 mai 2020 Coucou Merci de ce début de clarificationEst-ce FME utilise ou pas les gabarits ? Un fichier exemple de ce qu'il faut faire serait bien utile pour qu'on réflechisse au lisp à restituer. Aamicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
