Répétition par référence
AntoineC
Depuis que la config Creo que j’utilise a été mise à jour, lorsque je fais une répétition par référence Creo ne me propose plus fonction, groupe ou les deux.
Il est par défaut sur fonction et impossible de le modifier.
Y a-t-il un paramètre à modifier pour y avoir accès de nouveau ?
Merci d’avance de votre aide.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Quelques petits compléments d'information avec un exemple :
J'ai une pièce avec des trous faits par répétition et cette pièce est assemblée plusieurs fois dans un assemblage là aussi par répétition.
Avant quand je plaçais une vis sur un de ces trous et que je voulais la répéter Creo me demandait Fonction, groupe ou les deux, cela permettait de répéter la vis suivant la répétition de trous de la pièce ou suivant la répétition d'assemblage de la pièce ou les deux.
Cela permettait en quelques clics de mettre des vis sur tout les trous de toutes les pièces mais cela ne marche plus actuellement car le logiciel ne propose que fonction.
Les vis ne sont donc répétées que suivant la répétition de trous de la pièce.
