[résolu] 1 dwg de X calques -> X nouveau dwg de 1 calque
Kegaska
Je cherche décomposer un dwg en X dwg, chacun correspondant à un calque (et l'ensemble des entités qui s'y trouvent) du dwg d'origine.
Soit 1 dwg de X calques -> X nouveaux dwg de 1 calque.
Suis-je contraint de copier chaque calque 1 à 1 ? Merci pour vos idées.
Windows10 - Autocad 2018 - Covadis 17
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
hello
un lisp doit être r&alisable
je ne connais aps le nb de calques de ton fichier d'origine, ni le nombre de fichiers à traiter mais si tu n'as qu'un fichier qui n'a aps trop de calque je connais une technique bidouille
avec le lisp de (gile) SSL tu peux sélectionner toutes les entités qui sont sur un calque, il te suffit dès lors de faire un WBLOC... calque apr calque... c'est laborieux mais ça marche et tu n'as aucune erreur, assure toi au préalavble que tes blocs ne sont consitutés des d'entités sur le calque 0.
si t'as 400 calques et 153 ficheirs c'est aps pareil... après j'ai du mal à comprendre pourquoi tronçonner le ficheir de cette façon...
Phil
Tu peux essayer ceci, tu copie-colle ce qui suit directement en ligne de commande
((lambda ( / flag def_lay nam_lay js)
(setq flag T)
(while (setq def_lay (tblnext "LAYER" flag))
	(setq nam_lay (cdr (assoc 2 def_lay)) flag nil)
	(cond
		((setq js (ssget "_X" (list (cons 8 nam_lay))))
			(command "_.-wblock" (strcat (getvar "dwgname") "$" nam_lay) "" "*0.0,0.0,0.0" js "")
(prin1)
(setq flag T)
	(cond
(prin1)
Super, ça semble fonctionner parfaitement ! Merci beaucoup.
J'ai juste mis un peu de temps pour trouver le répertoire de création des nouveaux fichiers (Users/.../Document/)
+.K
