sandily Posté(e) le 9 mars 2020 Partager Posté(e) le 9 mars 2020 Bonjour,Lorsque je calcule un projet linéaire, COVADIS prend bien en compte les longueurs d'applications sur l'ensemble de mes profils (pour preuves dessin des profils en travers et résultats des calculs) mais il tronque le dessin du MNT projet calculé sur les demis-profils des extrémités...Pour régler cela je dois lui rajouter des profils secondaires avec un linéaire d'application de 0.1m par exemple! Est-ce un mauvais paramétrage? Merci pour vos retours!Sandrine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thierry.garré Posté(e) le 9 mars 2020 Partager Posté(e) le 9 mars 2020 Bonjour, verifie que sur ton profil en long la ligne projet commence bien au debut et fini bien a la fin du profil, c'est souvent un problème d'accrochage objet sur un sommet de la ligne TN Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
