Jbrosteaux Posté(e) le 3 mars 2020 Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Bonjour à tous, J'aurai besoin d'aide pour une demande...J'ai une nomenclature de 1000 pièces pour lesquelles chacune d'entres elles ont un numéro de local.Est ce qu'a travers ma nomenclature il est possible de sélectionner que certaines pièces et de les faire apparaître en une certaine couleur? Exemple je souhaite mettre en évidence tout les WC de mon projet en bleu.Attention, le filtre se fait uniquement que sur les numéros de locaux et non le nom du local. Merci d'avance pour votre aide. bàvJonathan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 3 mars 2020 Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Bonjour, Si ton numéro de local n'a pas de logique particulière ça va être compliqué.Si c'est ponctuel, pour de la vérification par exemple tu peux faire comme suit: Utilise un paramètre existant de tes pièces qui ne sert pas, ou crée en un et fait le afficher dans ta nomenclature.Renseigne se paramètre dans ta nomenclature avec un renseignement simple pour toute les pièces que tu veux mettre en évidence.Retourne dans ta vue.Là tu as le choix.Soit tu crées une légende de pièce avec ce paramètre comme classementSoit tu crées un filtre dans VV en colorant les pièces ayant ce paramètre renseigné Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 3 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 3 mars 2020 Bonjour, Si ton numéro de local n'a pas de logique particulière ça va être compliqué.Si c'est ponctuel, pour de la vérification par exemple tu peux faire comme suit: Utilise un paramètre existant de tes pièces qui ne sert pas, ou crée en un et fait le afficher dans ta nomenclature.Renseigne se paramètre dans ta nomenclature avec un renseignement simple pour toute les pièces que tu veux mettre en évidence.Retourne dans ta vue.Là tu as le choix.Soit tu crées une légende de pièce avec ce paramètre comme classementSoit tu crées un filtre dans VV en colorant les pièces ayant ce paramètre renseigné Bonjour, J'ai ajouté un paramètre dans mon étiquette de pièce et j'ai ensuite réintégré dans mon projet.Ainsi quand je génère une nomenclature, j'ai ma colonne " type de local" que je peux compléter.Jusque là, ça va.Ensuite j'utilise "pièce et surface" => choix des couleur et paramètre suivant mon nouveau paramètre "type de local" avec les couleur voulues! Ainsi cela me permet de faire ressortir les différents type de locaux sur mon étage. bàt Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 4 mars 2020 Partager Posté(e) le 4 mars 2020 Bonjour, Et du coup, ton problème est résolu ou pas ?En lisant ton retour je ne sais pas si c'est bon ou si tu restes bloqué pour obtenir ce que tu voulais. Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 4 mars 2020 Auteur Partager Posté(e) le 4 mars 2020 Bonjour, Et du coup, ton problème est résolu ou pas ?En lisant ton retour je ne sais pas si c'est bon ou si tu restes bloqué pour obtenir ce que tu voulais. Oui cela me permet de faire ce que je veux finalement.Résolu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 4 mars 2020 Partager Posté(e) le 4 mars 2020 Parfait Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
