Demixav Posté(e) le 27 février 2020 Partager Posté(e) le 27 février 2020 Bonjour, J'ai récupéré un fichier avec plus de 300 calques bien mal triés...j'ai des erreurs fatale à profusion, et systématique si je veux le purger, donc j'essaie de le nettoyer et de le trier petit à petit...Bref! J'ai normalement le calque 0 vide. 0 est actif, tous les autres calques sont gelés, donc rien n'apparait à l'écran...Pourtant, quand je fais un CTRL+A, il m'affiche 8 entités "ACMAPGISGRIDSURFACEENTITY" qui n'apparaissent pas à l'écran, qui sont bien selectionnés. Dans le panneau de propriétés, la ligne calque est grisée... comme si ces entités n'etaient dans aucun calque.N'en n'ayant apparemment pas besoin pour ce que je souhaite faire, j'ai voulu supprimer ces entités, mais autocad me donne un message "N'effacez pas directement l'entité de surface de la grille. Effacez-la plutôt dans le gestionnaire d'affichage."C'est quoi ce gestionnaire d'affichage et comment l'ouvrir please?... C'est quoi ces "entités de surface de grille"? ca change quoi de les supprimer ou de les conserver? Merci!Xav AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbrion Posté(e) le 28 février 2020 Partager Posté(e) le 28 février 2020 Bonjour, Ces objets ne sont pas des objets de dessin AutoCAD, mais une grille MNT obtenue par une connexion de données de Map.Il te faut utiliser le Volet Tâches de Map (Mapwspace au clavier s'il n'est pas activé) et soit : Dans l'onglet "Gestionnaire d'affichage" décocher la case correspondant au MNT.En cliquant sur le bouton "Données", puis "connexion aux données", faire un clic droit sur la connexion image raster, pour la "Déconnecter". Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
