Objet verrouillé non sélectionnable
fiesta13310
Je reviens à la charge avec des vieux sujets...
J'ai remarqué que lorsqu'on mettait une Xref dans le calque "defpoint" et qu'on gelait le calque"0", la Xref ne pouvait plus être sélectionnée, ni de gauche à droite et ni de droite à gauche.
C'est cool, mais le problème c'est que le calque "0" est gelé du coup...et que j'en ai besoin...
je voudrais reproduire la même chose, mais sans avoir besoin de geler le calque "0", c'est possible?
Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Salut.
Simplement créer un calque X-ref et le verrouiller ?
Attend, j'aie failli répondre trop vite : pour que les objets verrouillés ne soient pas sélectionnés puis exclus du jeu de sélection maître (gile) a créé une variable système supplémentaire (avec des exceptions pour quelques commandes spécifiques). Mais alors pour retrouver le poste en question... je regrette de ne pas l'avoir noté quant je l'aie installée.
Cordialy.
Effectivement, sur le poste original (merci de me l'avoir rappelé au passage) il n'a été mis à jour que jusqu’à la version 2018. Un des avantage d’être resté sur cette "veille" version.
Il y est aussi indiqué comment le désinstaller, à moins que ce ne soit avec cette méthode que tu aie un problème ?
Maître (gile), si tu nous lis ?
Salut fiesta13310,
Pour désinstaller LayLockSel, il faut relancer LayLockSelSetup.msi ou désinstaller LayerLockSelection via le panneau de configuration.
Désinstallation :
- relancer LayLockSelSetup.msi ou désinstaller LayerLockSelection via le panneau de configuration.
Cependant, as-tu re télécharger LayLockSelSetup.msi ?
Il fonctionne très bien sur AutoCAD 2020, de mon côté.
Aussi, il faut éviter de mettre des choses sur le calque Defpoint. C'est un calque qu'on ne doit pas toucher, tout comme le calque 0.
Salut fiesta13310,
Salut Steven
Je ne peux pas lancer laylocksel.msi (mon ordi empeche la procédure pour des raisons de sécurité)donc je suis passé par le panneau de configuration. Merci pour l'astuce.En effet, le calque defpoint n'est jamais utilisé mais la 1ère chose qu'on apprend quand tu crées un bloc, c'est de toujours te mettre dans le calque "0"...et ensuite de mettre le bloc dans le bon calque. Bon la dessus tout se discute... en revanche, c'est la seule solution que j'ai trouvé pour l'instant, mais je vais essayer de faire remarcher laylocksel...je te tien au jus
Merci A+
Bon alors...
Ca marche, en effet on ne peut plus sélectionner le calque, mais par contre la surbrillance fonctionne toujours... alors oui, je pourrais désactiver la surbrillance, mais pour le coup je m'en sers tout le temps...Ceci dit, au moins je ne suis pas obligée de geler le calque "0"....disons que j'ai le beurre, l'argent du beurre... et dommage pour la crémière... :(rires forts):
Merci les copains autocadien! :)
Bon alors...
Ca marche, en effet on ne peut plus sélectionner le calque, mais par contre la surbrillance fonctionne toujours... alors oui, je pourrais désactiver la surbrillance, mais pour le coup je m'en sers tout le temps...Ceci dit, au moins je ne suis pas obligée de geler le calque "0"....disons que j'ai le beurre, l'argent du beurre... et dommage pour la crémière... <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Juste une dernière précision, j'ai finalement réussi a avoir la crémière...:D
Je donnes ma technique qui pourrait servir à d'autre...
Dans option (op au clavier), dans l'onglet Sélection, l'encadré Aperçu (en bas à droite), j'ai cliqué sur paramètre de l'effet visuel, et dans les filtres j'ai exclus les Xrefs...on pourrait également cocher la case "Objets sur les calques verrouillés"...
Salut fiesta 13310,
Et l'expression entière, c'est : Avoir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et le sourire du crémier wink.gif
