J'aimerais affilier une hachure à un calque, est-ce possible ? Si oui, Comment ?
Merci d'avance,
Bale12
Page 1 sur 1
Affilier une hachure à un calque ?
#2 Guest_Patrick_*
Posté 27 août 2019 - 17:17
Bonjour, voyez cet article: https://knowledge.au...992070-htm.html
#3
Posté 27 août 2019 - 17:23
Coucou je me suis encore fait griller le temps de faire ma mise en forme ...
Je vais te poser des questions pour te répondre car je ne suis pas sûr de comprendre
Est-ce que tu veux changer de calques des hachures existantes ?
Est-ce que tu veux dessiner des hachures dans un calque spécifique ?
Pour la première question je te laisse te débrouiller avec les commandes natives et les lisp existants...
Pour la deuxième, je ne sais pas s'il y a mieux dans AutoCAD2019 mais tu dois pouvoir mettre une valeur dans la case
Ou modifier la variable HPLAYER et répondre ton nom de calque choisi pour les hachures (il faut qu'il existe avant)
Amicalement
Amicalement
#4
Posté 28 août 2019 - 11:54
hello
juste une petite remarque pour MR TODESK
la ou Didier a mis le doigts dessus,
la liste des calques proposés pour implanter les hachures,
IL POURRAIT NOUS LA MONTRER CLASSE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
MERCI
Phil
MERCI
Phil
Autodesk Architecture 2019 sous windows 10 64
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
#5
Posté 28 août 2019 - 16:01
Coucou
Je ne comprends pas pourquoi tu dis ça, sans doute est-ce la cas chez toi mais chez moi ça colle.
T'as combien comme valeur de MAXSORT ?
Amicalement
Amicalement
#6
Posté 28 août 2019 - 16:40
J'ai aussi une petite faveur à demander à Mr totocad :
ce qui serait génial ce serait d'avoir une petite case hachure dans le gestionnaire des calques pour pouvoir choisir la hachure souhaitée en fonction du calque.
Et surtout que lorsque l'on fait une vue en coupe sur une vue de base les hachures correspondent au calque souhaité (C'est à dire que si on a affecté une hachure à un certain calque toutes les hachures des objets coupés qui se trouve dans ce calque seraient dans la hachure correspondant au calque)
Bon je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte mais voilà.
A moins que cela existe déjà et que je ne connaisse pas.
Salutation
Salutation
#7
Posté 28 août 2019 - 17:15
hello
fichier gabarit : 605 calques
MAXSORT : 6500
liste des calques dans la fenetre des hachures, dans le désordres complet
aucune influence de maxsort sur cette liste donc
a+
Phil
MAXSORT : 6500
a+
Phil
#8
#9
Posté 28 août 2019 - 18:48
Pourquoi ne pas utiliser les palettes d'outils?
C'est simple à créer et à utiliser.On peut faire plusieurs outils différents avec des hachures en assignant un calque à chacun d'eux.
S'il y a bien une chose qui est souvent oublié, ce sont les palettes d'outils.L'une des meilleurs nouveautés d'AutoCAD, depuis AutoCAD 2004.
Pour la maison; Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD.
Partager ce sujet :
Page 1 sur 1
