xRef relatif<->absolu
rem3131
Je m'initie dans cette conversation sans être sur de ce que je vais dire.
MAIS, Didier, si je regarde bien la capture d'écran fournie par rem3131, il n'y a pas de fichier DWG en référence externe, mais des images.
En tout cas, elle ne montre que des images. Donc si pas de DWG, cela ne fonctionne pas.
Et la solution de Lilian ne semble pas fonctionner également.
Pour moi, avec ma version 2018, il faut sélectionner toutes les images dans la palette, puis bouton droit, et "Changer de type de chemin d’accès".
j'ai essayé.
Commande:
-XREF
Entrez une option [?/Lier/déTacher/Chemin/TYpechemin/Décharger/Recharger/Superposer/Attacher] <Attacher>: ty
Entrez le(s) nom(s) de Xréf pour modifier le type de chemin d'accès: r
Pas de nom de Xréf correspondant trouvé.
Commande:
-XREF
Entrez le(s) nom(s) de Xréf pour modifier le type de chemin d'accès: *r
Commande:
-XREF
Entrez une option [?/Lier/déTacher/Chemin/TYpechemin/Décharger/Recharger/Superposer/Attacher] <Attacher>: *Annuler*
Commande: *Annuler*
Commande:
-XREF
Bien cordialement
Rem3131
Merci La Lozère d'avoir apporté ton grain de sel pour agrémenter la recette
Il manquait ce renseignement dans la question, certes on le voit dans les images mais on n'est que bénévoles, faut pas nous poser des pièges, quand j'ai lu XREF j'ai compris XREF, s'il avait été question explicitement d'IMAGE je pense que j'aurais compris IMAGES.
Pour répondre, malheureusement je n'ai pas trouvé de raccourci clavier en ligne de commande par contre c'est pas trop de boulot d'utiliser les options de chemin...
Bien sûr il faut sélectionner toutes les images avant de cliquer sur l'option...
Images :
C'est bien cela La Lozère
je cherche un lisp pour automatiser cette méthode.
Bien cordialement
Rem3131
comment ça : pas adapté ?
Oui car j’aimerai ne plus passer par des sélections pour gagner en temps et que cela soit moins rébarbatif.
en plus j'aimerai facilitée le processus pour mes autres collègues.
En gros je cherche à faire un truc très simple, une simple commande à lancer.
Bien cordialement
Rem3131
  • 8 mois après...
voici un lisp avec une routine de Lee Mac pour remettre les chemins relatifs en absolu:
(defun c:fullxref ( / etat)
 (defun *error* (msg)
   (if (or (= msg "Fonction annulée")
    (= msg "quitter / sortir abandon")
     (princ (strcat "\nErreur: " msg))
 (vlax-for b (vla-get-blocks (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
   (if (and (= (vla-get-isxref B) :vlax-true) ;; bloc = xref
     (wcmatch (vla-get-path B) ".*") ;; chemin commence par .
(setq etat (logand 32 (cdr (assoc 70 (tblsearch "block" (vla-get-name B)))))) ;;enregistre l'état de chargement
(if (findfile (LM:XRef:Relative->Full (vl-filename-directory (getvar 'dwgprefix)) (vla-get-path B))) ;;si chemin existe
    (vla-put-path  b (LM:XRef:Relative->Full (vl-filename-directory (getvar 'dwgprefix)) (vla-get-path B)));; modifie le chemin de l'xref
    (vla-reload B) ;;recharge l'xref
    (if (/= etat 32) ;;si état différent de 32 (chargé)
      (vla-unload B) ;;décharger l'xref
      ) ;;fin de if
    ) ;;fin de progn
  ) ;;if findfile
) ;;progn
     ) ;;fin de if
   ) ;;fin de vlax
;;-------------=={ Relative Path to Full Path }==-------------;;
;;  Converts a Relative XRef path to a Full Path.             ;;
;;  Author: Lee Mac, Copyright © 2011 - www.lee-mac.com       ;;
;;  Arguments:                                                ;;
;;  dir  - Directory of the Drawing in which the Xref resides ;;
;;  path - Relative Xref Path                                 ;;
;;  Returns:  Full XRef Path                                  ;;
(defun LM:XRef:Relative->Full ( dir path )
   (setq dir (vl-string-right-trim "\\" dir))
   (cond
       (   (eq ".." (substr path 1 2))
               (substr dir 1 (vl-string-position 92 dir nil t))
               (substr path 4)
       (   (eq "." (substr path 1 1))
           (strcat dir (substr path 2))
       (   (strcat dir "\\" path))
