alexbrabo Posté(e) le 1 juin 2019 Partager Posté(e) le 1 juin 2019 Bonsoir à tous ! Je suis en train de fabriquer une application pour permettre de corriger la charte graphique d'un plan donné, sur la base d'une liste de calques standardisés (une fonction proche de la mise au norme d'AutoCAD mais en beaucoup plus souple ). L'objectif est qu'en fonction d'un calque "layer" (non normé) sélectionné dans une listbox , on quitte provisoirement la DCL pour que l'utilisateur consulte le contenu du calque, éventuellement supprime certains éléments ou les change de calque manuellement, avant de retourner sur la DCL pour traiter d'autres calques (ou faire d'autre actions sur ce calque : le supprimer, le fusionner ...). Je coince sur le retour à la DCL une fois que mon utilisateur a fait toutes les manip sur les éléments. Je souhaiterai revenir à la DCL en appuyant sur la touche BACKSPACE (voir boucle while). Mais le code que j'ai écrit ne fonctionne pas correctement (il faut cliquer en même temps qu'on appuie sur BACKSPACE ... et encore cela ne marche pas tout le temps) Quelle syntaxe pourrais-je utiliser ? Voyez-vous un moyen plus élégant pour revenir à la DCL ? Merci d'avance pour votre aide ! (setq ss (ssget "_X" (list (cons 8 layer)))) (setvar "LAYLOCKFADECTL" 90) (command "-CALQUE" "L" layer "") (command "_LAYISO" (ssname ss 0) "") (while (/= -128 (acet-sys-keystate 8)) (command pause) );while (command "_LAYUNISO") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 2 juin 2019 Partager Posté(e) le 2 juin 2019 Salut, Avec DCL on ne peut faire que des boites de dialogue modales qu'il est possible de masquer la boite de dialogue pour laisser l'utilisateur effectuer une action précise à l'écran (spécifier un point, sélectionner un ou plusieurs objets, ...) et la boite s'affiche à nouveau une fois cette action terminée.Pour ce que tu veux faire, il faudrait une fenêtre non-modale (type palette par exemple) ce qui ne peut se faire directement en DCL. Il te faudrait utiliser une application tierce (OpenDCL ou ObjectDCL) ou un autre environnement de programmation. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexbrabo Posté(e) le 3 juin 2019 Auteur Partager Posté(e) le 3 juin 2019 Bonsoir Gilles ! Merci pour ton aide et ta réponse très précise!Je vais du coup tourner l'application un peu différemment car nous n'avons pas de module BRX sur nos licences BricsCAD Classic. Je vais tout de suite faire une demande d'Upgrade à la version Pro , et en attendant j'ajuste mon code en fermant la fenêtre ... ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
