Recupérer seulement une partie d'un nom d'un calque dans un champs ou RTEXT
Tryks
Voila mon problème, je voudrais récupérer une partie du nom d'un calque, exemple: nom de calque "lot n°1" et ne récupérer que le "1", avec un champ je récupère tout le nom du calque mais je ne sais pas comment faire pour garder uniquement une partie du nom du calque alors j'ai essayé de passer par un Rtext mais je n'arrive pas a comprendre comment écrire une expression diesel correct. J'arrive a le faire avec le calque courant avec " $(substr, $(getvar, clayer), 8,3)" mais je n'arrive pas a faire en sorte qu'il récupérer le nom du rtext.
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
ok, est il possible avec les champs de ne garder qu'une partie du nom de calque? je sais comment crée le champs mais je ne voie pas comment enlever une partie du nom ?
Ben non, comme je te l'ai indiqué, pas d'expression diesel qui permette d'utiliser une partie du nom du calque.
Je m'étais amusé à faire ceci.
Insérer un champ --> Objet --> Sélection du texte --> Calque --> Puis un copier de la formule dans Expression de champ (ctrl + c).
Annuler
Insérer un champ --> Expression diesel --> $(substr,$( + le copier du champ (ctrl + v) + ),5,3) --> valider
Graphiquement, ça marche, mais si tu édites ton texte, tu te rends compte que tu n'as que la partie de texte qui t'intéresse et que si tu changes de calque ton objet + regen, et bien cela ne fonctionne plus. Donc, aucun intérêt.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
je viens d'essayer sa marche pas avec regen mais il se modifie quand même si on utilise "mettre a jour champs" dans clique droit sur le champs et la formule se transforme elle passe de : $(substr,$( + le copier du champ (ctrl + v) + ),5,3) à : $(substr,$(nom du claque),5,3)
Mais autre problème si il n'y a pas assez de lettre, il affiche la suite de la formule exemple : avec $(substr,$(Lot n°12),10,5) il vas me mettre dans le champs 12)??
Ou alors sans passer par la variable CLAYER (calque courant)C'est marrant on peut le faire en lisp, mais manuellement j'y arrive pas (impossible d'inserer un champ dans l'expression diesel)
((lambda ( / ent htx AcDoc Space ename)
 (while (not (setq ent (entsel))))
 (initget 6)
 (setq htx (getdist (getvar "VIEWCTR") (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: ")))
 (if htx (setvar "TEXTSIZE" htx))
 (setq
AcDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
Space
(if (= 1 (getvar "CVPORT"))
 	(vla-get-PaperSpace AcDoc)
 	(vla-get-ModelSpace AcDoc)
 (setq ename (vlax-ename->vla-object (car ent)))
 (vla-addMtext Space
(vlax-3d-point (getvar "VIEWCTR"))
0.0
(strcat
 	"%<\\AcDiesel $(substr,"
 	"%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId "
 	(itoa (vla-get-ObjectID ename))
 	">%).Layer\>%,7,1)>%"
 (prin1)
Pour l'emplacement, pas de problème.Par contre je ne comprends pas bien l'histoire que tu soit obligé d'actualiser le champ!Normalement il devrait apparaitre la bonne valeur par rapport au calque de l'entité sélectionnée, à moins que tu change le nom du calque entre temps.
(defun c:tryks ( / ent pt htx AcDoc Space ename)
 (initget 1)
 (setq pt (getpoint "\nPoint d'insertion du champ: "))
 (initget 6)
 (setq htx (getdist pt (strcat "\nSpécifiez la hauteur du champ <" (rtos (getvar "TEXTSIZE")) ">: ")))
 (setq
Space
 (vla-addMtext Space
(vlax-3d-point (trans pt 1 0))
0.0
(strcat
 (prin1)
