zou Posté(e) le 31 mai 2018 Partager Posté(e) le 31 mai 2018 Hello J'ai dessiné un chassi avec frame generator. j'ai donc une esquisse.ipt, un assemblage chassi.iam et un sous assemblage Frame.iam . Au début, tous mes perçages je les ai fait dans chassi.iam. Quand j'ai commencé a modifier ma structure les perçages disparaissaient sur les profilés, alors qu'il étaient toujours en face de la matière.J'ai donc progressivement repercé sur Frame.iam pour les avoir, mais galère. Quel est la bonne méthode pour les perçages, sur une structure générée avec le frame generator ?sur Frame, chassis ou un assemblage qui les regroupe ? Merci pour toute contribution constructive. Yo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume MASSART Posté(e) le 1 juin 2018 Partager Posté(e) le 1 juin 2018 Il faut être dans un ensemble mécanosoudé (chassis.iam) et ensuite utiliser la partie usinage (préparation, soudure, usinage) dans l'arborescence, là tu pourras choisir les éléments que tu perces et normalement ça ne devrait plus bouger. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
