lecrabe Posté(e) le 7 mars 2018 Partager Posté(e) le 7 mars 2018 Hello Je crois que l'on a cette option depuis la 2014 (À vérifier ?!), mais SVP si quelqu'un l'a DEJA utilisé avec réussite, qq explications seraient les Bienvenues ! Cette option est presente sur les versions 2015-2016-201X ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 7 mars 2018 Partager Posté(e) le 7 mars 2018 Salut, Qui l'eu cru's't'assez !Trève de plaisanterie, dans autocad classique (FULL) :o, je veux bien voir si quelqu'un à une solution :o "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 7 mars 2018 Partager Posté(e) le 7 mars 2018 Bonjour, Je n'ais pas 2015, mais sur 2018, il y a effectivement une case Chercher à l'aide des données géographique sur le panel d'insertion de bloc.Pour qu'il ne reste pas grisé, il faut avoir un emplacement dans le dessin, et dans le dessin que l'on va chercher avec parcourir.pas vu l’intérêt.... https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DenisHen Posté(e) le 7 mars 2018 Partager Posté(e) le 7 mars 2018 Salut. C'est peut-être c** ce que je vais dire, mais ça ne servirait pas à l'insertion d'un bloc dans un dessin qui n'auraient pas le même système de projection ? :mellow: Ou peut-être aussi pour ne pas tenir compte si le point de base du bloc ne serait pas à 0,0 ? :huh: Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nG! Hebus Posté(e) le 7 mars 2018 Partager Posté(e) le 7 mars 2018 Bonjour, Je n'ais pas 2015, mais sur 2018, il y a effectivement une case Chercher à l'aide des données géographique sur le panel d'insertion de bloc.Pour qu'il ne reste pas grisé, il faut avoir un emplacement dans le dessin, et dans le dessin que l'on va chercher avec parcourir.pas vu l’intérêt.... Pour ça faut déjà pouvoir se connecter à leur service en ligne... PS: présent sur la 2016, j'avais jamais fait gaffe... "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fraid Posté(e) le 7 mars 2018 Partager Posté(e) le 7 mars 2018 je pense avoir comprissi on ne se trouve pas en scu général, le bloc s'insére au bon endroit tout de meme en cochant cette case. https://github.com/Fraiddd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
