Transfert de blocs d'un dessin à l'autre
Ety
Bonjour tout le monde, alors voilà mon pb je pensais qu'on pouvait transférer ses blocs d'un dessin à l'autre via le design center or ça ne marche pas dans mon cas. Alors voilà mon pb j'ai une bibliothèque avec des centaine de blocs mais pas les fichiers qui vont avec (ou du moins je les trouvent pas). Alors serait il possible de créer un wbloc pour chaque bloc sa&ns avoir à répéter la manipulation. Ou bien si vous avez une autre solution que le copier coller pour transférer les blocs je suis preneur aussi. Voilà je sais pas trop si j'ai été clair mais merci par avance :rolleyes:
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
C'est très étonnant parce que c'est précisément la fonction du Design Center.
Pourrais-tu préciser ce qui ne marche pas.
Le cliquer/glisser que j'utilise pour les calques ne fonctionne pas pour les blocs et même en cherchant (surement pas ou il faut) je n'ai rien trouver. Merci
