Balthazar Posté(e) le 10 décembre 2016 Partager Posté(e) le 10 décembre 2016 Bonjour, Je suis débutant sous inventor et je cherche la méthodologie a utiliser pour créer le barbecue de mes rêves.J'ai trouve une société qui découpe plie et soude l'inox.je travaille sous Inventor pro 2017 windows 10 Je dois partir d'une tôle d'inox réfractaire de 2000*1500*3 Mes questions? Dois je partir de ma tôle d'origine et effectuer découpe, pliage et soudure en créant plusieurs pièces?ou créer plusieurs pièces séparément et regrouper le tout dans un plan général? Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Guillaume MASSART Posté(e) le 12 décembre 2016 Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 Le plus souvent c'est le contraire, il faut dessiner et ensuite c'est le tôlier qui fait les dépliages et l'optimisation de la plaqueCe que tu peux faire c'est dessiner ta plaque, faire la conception en tôle de ton barbecue sans te préoccuper de ta plaque.Ensuite dans une mise en plan tu mets ta plaque de départ à une échelle donnée (1/10 ou autre) et tu mets toutes les mises à plat de tes tôle à la même échelle, et tu regardes si ça passe. Attention, il y a des règles de découpe etc. (distance/ bord de tôle...) donc valide avec ton tôlier. Affival SAS - Cored Wire and Wire Feeder for Steel Plant and Foundry IndustryElficast - Cored Wire for Foundry applicationsAutodesk Inventor 2014Windows 7 64bitsLENOVO W530 - i7-3630QM@2.40GHz - 16Go RAM - QUADRO K1000M Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Balthazar Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Partager Posté(e) le 12 décembre 2016 Merci pour l'explication. y a plus qu'a :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
