[IV 2014] - Problèmes de déformation de texte export Autocad
Guillaume MASSART
Bonjour
J'ai un soucis avec les exports vers le format Autocad
Si vous regardez les images jointes, dans le cartouche j'ai des textes qui sont écrasés horizontalement.
Les autres images montrent le paramètre de la mise en forme du texte qui est différent.
Ce que je ne comprends pas c'est que dans la définition du cartouche dans Inventor, il n'y a strictement aucune différence entre ces textes.
J'ai déjà eu le tour aussi avec du texte dans la mise en plan qui s'écrase de la même manière.
<br data-mce-bogus="1">
Une idée ?
Autodesk Inventor 2014
Windows 7 64bits
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
1 - Les cartouches sont créés de quels manières?
2 - Est ce que ce ne serait pas un soucis liés à une échelle (dans un logiciel ou l'autre) et qui n'est pas pris en compte par l'autre logiciel (ou qu'une partie)?
Ex : tu met une échelle de 3 dans inventor sur un texte et dans autocad il prend l'échelle de 3 mais uniquement sur l'axe x.
Cordialement
Cartouche créé dans Inventor avec les outils d'Inventor, rien d'autre
Pour l'échelle, j'ai rien de spécial, par contre j'ai remarqué que ces zone de texte là était doublement centrée (horizontal et vertical) alors que les autres sont alignées sur le point milieu gauche.
Je vais regarder si avec un autre type d'export ça peut mieux fonctionner, genre là c'est du V2000, je vais tester jusqu'au v2013 (format dwg)
Windows 7 64bits
