[Résolu] Introduire une variable dans un Z cliqué
Voilà, j'ai un petit souci aujourd'hui... Je dois recalculer des sommets de polylignes 3D. Voici la méthodologie :
1. cliquer sur la polyligne 3D pour activer les grippes,
2. cliquer sur un gripe pour en modifier le Z,
3. cliquer sur le Z à attribuer au sommet,
4. demander à l'utilisateur la constante à ajouter au Z précédemment cliqué,
5. attribution du nouveau Z au sommet de la polyligne...
Voilà en grous ce que je souhaitrais faire, mais seul le n°4 me pose problème, comment demander à l'utilisateur une variable numérique pour l'attribué au Z cliqué.
Là, je pense qu'il va falloir un peu de diésel...
Voilà, si quelqu'un a une astuce, une idée ou un conseil, je suis preneur...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Comme je travaille encore dans l'urgence, j'ai fais un petit Lisp pour faire ça, mais j'eusse aimé le faire en Diésel...
Car mon lisp déplace la polyligne entièrement en Z alors que j'aimerais ne déplacer qu'un sommet...
Denis...
Salut Demixav et merci pour ta réponse.
D'une part, et je ne sais pas pourquoi, les Z des polylignes 3D créées par Covadis sont "approximatifs"... Ca joue à quelques centimètres,
D'autre part, il y a beaucoup de sommets qui sont bons en X et Y mais in faut interpoler le Z avec d'autres points que ceux des polylignes 3D.
Voilà pour la petite explication...
Et merci de ton aide...
Re,
Je comprend pour l'interpolation avec d'autres entités... par contre, pourquoi dis tu que les Z sont approximatifs? je n'ai jamais remarqué cela.
Ce matin encore je bossais sur des réseaux avec des pentes mini à 0.3% à partir de poly 3D et j'ai bien la précision millimétrique demandée...
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Dans quel cas de figure es-tu ?
C'est quoi ces poly3D qui sont approximatives ?
Je suis intéressé de le savoir pour vérifier si c'est reproductible.
Moi aussi , car a priori COVADIS n'a pas de polylignes spécifiques??????
J'aimerai vraiment voir un exemple, car pour l’instant je suis très (et c'est un euphémisme) surpris...
Thierry Garré
Bonjour à tous et merci de me répondre.
Effectivement, je trouve pas normal qu'un logiciel aussi connu et réputé que Covadis fasse une telle boulette. Ce n'est pas Covadis que je remet en compte, c'est soit ma méthode (je ne fais rien de particulier) soit le fichier, soit l'accumulation des deux...
Alors voilà, j'ai un fichier topo (issu d'un levé sur une tablette) qui comporte :
- les points en 3D (contenu dans un bloc),
- les polylignes 2D qui passent par ces points.
Après ouverture de ce dwg, je lance Covadis 3D\Gestion des polylignes 2D\Convertir en polylignes 3D.
Une fois l'opération faite, j'ai des polylignes 3D avec des Z "faux". On voit que le Z du point en bas à gauche est bon, mais pas l'autre.
Voici l'extrait du fichier topo : Exemple_poly3D_origine.zip
Voici un exemple du résultat : Exemple_poly3D_resultat.zip
Si quelqu'un a une observation, une astuce ou une idée, je suis preneur...
Re,
Quand tu as converti ta poly 2D, quelle option as tu choisi? je pense que tu as pris "conserver" au lieu de "points topo"... Non?
je viens de la convertir avec "point topo" sur ton fichier d'origine et les sommets de la poly 3D convertie sont aux altitudes des points topo!
Xav
Windows 7 - 64b
Re,
Ben ça à l'air d'être ça... Par contre, je ne sais pas quel est le petit drôle du bureau qui a modifier cette option...
Un grand merci... Je n'ai pas de mode d'emploi à jour et n'ai rien trouvé dans les centaines de pages des bouquins "papier" (oui, il faudrait peut-être passer au PDF Madame Géomédia).
Ben de rien! Content d'avoir pu t'aider! :)
Par contre, chez moi aussi c'est configurer par défaut sur "conserver"... si tu sais comment le modifier, je veux bien que tu fasses suivre! ;)
Windows 7 - 64b
Coucou
Pas mieux, les sommets sont collés aux points avec la bonne option.
Par contre je ne trouve pas de différence entre tes deux fichiers origine ou résultat contiennent les mêmes polylignes pas accrochées aux points
C'est normal ? je ne pense pas.
Avant de te lancer dans ces macros (mis à part le plaisir de programmer) il eût mieux valu venir poser la question concernant cet accrochage erratique, à moins que ce soit autre chose encore.
Amicalement
Re,
didier, je sais par expérience que les fichiers issus de nos tablettes contiennent beaucoup d'illogismes, et un sommet de polyligne pris à coté de son point en fait parti...
Mes collègues de terrain ne sont pas "topo"...
Ils ne savent même pas se mettre en station... Je sais, j'ai beau hurler dans les bureaux de la direction, ils s'en foutent...
Deux heure de formation à la tablette et hop, sur le terrain, tout seul... C'est absurde, abscons et même "insultant" pour les autres, les vrais topo et ceux du bureau, qui récupèrent de la merde... ! ! !
Je leur ai pourtant expliquer que conduire un semi-remorque en ligne droite sur l'autoroute ne donne pas le permis poids-lourd...
Coucou
C'est rigolo car je me sers aussi de cette métaphore du camion sur autoroute pour expliquer (tenter d'expliquer) les soucis que je rencontre avec les gens sans formation !
Et je te raconte pas comment une fois sorti de l'autoroute il faut faire une marche arrière avec la remorque chargée pour parquer le camion entre les murs de la cour...quand le camion est cassé on regrette de pas avoir formé le conducteur.
A mon boulo, c'est aussi le principe de la "démocratie aveugle"...
Neuf politiciens véreux et cupides votent "pour" la construction d'une centrale nucléaire discount au milieu de Paris et un savant vote "contre"... Que retient-t-on ?
Oui, on aura une centrale dans l'île de la Cité...
Pour l'histoire du camion, j'ai dû te lire... Car il me semble que je l'ai lu ici...
