[Résolu] erreur fatale
mathieu
Bonjour les cadiens,
Depuis la semaine dernière j'ai un soucis sur mon post avec autocad 2009.
- Description du post -
*Windows Seven
*Post 64 bits
*Autocad 2009 full
- Description du problème -
A l'ouveture de la palette de calque (clique sur icone et/ou raccourcis clavier) j'ai le message d'erreur suivant :
- Recherche de solutions -
*Recuperer ne répare pas l'erreur
*Controle du plan ne répare pas l'erreur
*Purge idem
!!! Help !!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Si la commande CALQCLASSIQ ne provoque pas d'erreur, tu peux modifier la valeur de la variable système LAYERDLGMODE à 0 pour que ce soit CALQCLASSIQ (boite de dialogue modale) qui soit appelé quand tu appelles CALQUE plutôt que PALETTECALQUES (palette non modale).
Je me souviens que cette dernière posait des problèmes de performance et de stabilité dans ses premières versions.
Bien,
Je vais tester ça, aussi je vais verifier la macro de la commande calque (avec le cui).
Je te tiens au courant.
Edit : ça a fonctionné ! Je te remercie.
Tu peux passer le sujet en résolu.
Modifié par mathieu
Coucou
Je me suis permis d'intervenir car le sujet contenait encore les termes NON RESOLU explicitement dans le titre
C'est pas sympa pour les ceusses qui font des recherches...
Amicalement tout de même
N'étant pas administateur je ne peux pas modifier le titre en "résolu" d'où ma demande plus haut de le passer en résolu....
