[ Résolu ] Erreur fatale à répétition (au secours)
sebcestmoi
Depuis quelques jours j'ai des erreurs fatales à répétions. (print sreen en pièce jointe)
Lorsque j'ouvre à nouveau le dessin, ACAD me propose de récupérer le dessin et trouve une erreur et la corrige. J'avais déjà cette erreur avec la version 2016 et j'ai donc essayé avec la version 2017 et sur un pc d'un collègue et j'ai le même problème. J'ai fait une récupération du dessin avec récupération des XREF. Contrôlé, épurer, purger toutes les xref's et le problème est toujours là...
Voici ce qu'est l'erreur:
"Tilemode Viewport Corners Not filling up whole screen Set to 0,0..1,1"
Au secours!!
Technicien-dessinateur en électrotechnique
www.jpiller.ch
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Coucou
Je sais qu'en lisant ma réponse tu as ronchonner en perdant tes présentations mais ça vaut le coup d'essayer ne serait-ce que pour récupérer le fichier.
Copier-coller TOUT (attention aux calques gelés) dans un fichier vierge.
Est-ce que l'erreur perdure ?
Amicalement
hahaha, c'est ce que je voulais faire en dernier recours. ;)
Mais trouvé une parade en désactivant l'accélération matériel... ça ne plante plus... :-/
Merci quand même d'avoir répondu rapidement :D
www.jpiller.ch
  • 2 mois après...
Re bonjour!!!
Alors le problème était un peu plus sournois que ce que j'ai pensé et écrit ci-dessus.
En fait, sur mon dessin j'ai plusieurs XREF des niveau d'un hôpital. Ces DWG sont pour certains relativement vieux. Après avoir essayé toutes les possibilités et avant de formater mon PC pour le mettre à zéro, j'ai profité de l'absence d'un collègue pour travailler un sur un autre poste. :P
Et finalement toujours le même problème. Donc j'ai décharger toutes les XREF et les ai remise une à une, et j'ai découvert qu'un XREF posait problème. :angry: Malgré tous les contrôles et récupération possible ce fichier pose toujours problème. Donc je vais demander au bureau de me recompiler le fichier...
Actuellement je travaille sans la-dite XREF mais je peux activer l'accélération matérielle :D
www.jpiller.ch
