GEGEMATIC Posté(e) le 1 avril 2015 Partager Posté(e) le 1 avril 2015 salut à tous,je viens de passer de la 2012 à la 2015comme d'habitude, j'essaye de garder au départ l’interface de base, pour la découvrir,et je la personnalise au fur et à mesure de mes besoins.je n'ai rien contre le ruban pour les applications métier, car il définit un flux de travail.pour Autocad de base, je n'ai pas de flux de travail, le ruban sert surtout de "super menu contextuel"de là à supprimer par défaut les barres d'outil "propriété" et "calques", je trouve ça excessif puisque c'est quand même indispensable de visualiser le mode de création des entités,ce que ne permet pas le ruban.j'ai donc remis ces vielles barres d'outils, mais peut être ai-je tort, il y a peut être une subtilité qui m'échappe ? Même chose pour les coordonnées, qui ne s'affichent pas par defaut dans la barre d'état:là je pense avoir la réponse, c'est le mode dyn, mais personnellement je trouve le mode dyn épuisant pour les yeux ...Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbrion Posté(e) le 1 avril 2015 Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Bonjour, Si tu es dans l'Espace de travail Dessin et Annotations, les Propriétés et calques sont bien dans l'onglet DEBUT du ruban.Pour les coordonnées, il faut paramétrer l'affichage de la barre d'état en cliquant sur la dernière icone à droite (avec 3 barres hiorizontales). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 1 avril 2015 Auteur Partager Posté(e) le 1 avril 2015 salut et merci,j'ai bien les calques dans début, mais pas les propriétés : couleur, épaisseur et type de ligneen plus, je suis pas toujours dans début ...Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 1 avril 2015 Partager Posté(e) le 1 avril 2015 Salut GEGEMATIC, Il semblerait que tu sois sur un AutoCAD métier, si j'ai bien compris. Lequel? AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Mechanical? Un autre AutoCAD? Utilises-tu cet AutoCAD métier en tant qu'AutoCAD métier, c'est-à-dire avec les outils que propose cet AutoCAD ou utilises-tu cet AutoCAD métier en tant qu'AutoCAD, c'est-à-dire juste avec les fonctions AutoCAD sans les outils spécifique à ton AutoCAD métier? Si tu es sur un AutoCAD métier, il semblerait que tu sois sous le profil AutoCAD métier (par défaut) et non sous le profil AutoCAD (voir dans les options d'AutoCAD > Onglet Profils. Tu as donc plusieurs solutions, en voici 2. La première: Tu ouvres le CUI puis tu vas dans l'onglet transférer. Dans la prtie droite de la fenêtre, tu ouvres le fichier AutoCAD.CUIX que tu devrais trouver dans C:\Users\Ton_profil\AppData\Roaming\Autodesk\ACA 2015\fra\Support\acad.CUIX Puis tu vas chercher les propriétés dans les groupes de fonctions pour l'importer dans ton CUIX à gauche de la fenêtre pour aller l'ajouter dans l'onglet Début.La deuxième: Normalement, quand tu as installer ton AutoCAD (Métier?) 2015, tu pouvais demander à installer le profil et un raccourcis AutoCAD (classique). Si ça a été fait, tu dois avoir deux raccourcis AutoCAD sur ton bureau, le premier pour lancer ton AutoCAD (Métier?) en tant que tel, le second pour lancer ton AutoCAD (Métier?) en tant qu'AutoCAD.Si ça n'est pas le cas, tu peux t'en créer un. Quitte AutoCAD. Sur ton bureau, copie ton raccourcis puis dans les propriétés de ce nouveau raccourcis, dans Cible, mets ceci:"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe" /p "AutoCAD" /product "ACA" /language "fr-FR"De ce fait, lorsque tu lancera AutoCAD depuis ce raccourcis, tu aura un profil AutoCAD classique, avec le groupe de fonction Propriétés dans l'onglet Début. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Georges2 Posté(e) le 1 avril 2015 Partager Posté(e) le 1 avril 2015 salut tu peux aussi adjoindre des barres d'outils dans ton profil ruban.C'est possible @+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GEGEMATIC Posté(e) le 2 avril 2015 Auteur Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Salut et merci pour les réponses Il semblerait que tu sois sur un AutoCAD métier, si j'ai bien compris. Lequel? AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Mechanical? Un autre AutoCAD? Oui, je n'ai que des Autocad métier:Map, Civil et MepJe les personnalise en ajoutant les vieux menu pop de base, sinon je laisse la majeure partie de l'environnement.J'essaye en général de comprendre le concept d'Autodesk avant de le critiquer. Donc je vois que le concept d'Autodesk c'est qu'on a besoin de l'affichage des propriétés qu'avec Autocad de base, et uniquement dans l'onglet Début.ça se tiendrait si Autocad mep fonctionnait comme revit mep, ce n'est pas le cas.Donc au final, pour mon besoin, il me faut bien les barres d'outil propriété. Il y a des logiciels dont chaque nouvelle mouture est une évidence, puisqu'elle amène des fonctionnalités et une interface qu'on attend: Pour l'interface d'Autocad, c'est loin d'être le cas. Microsoft office n'est pas en reste, avec des choix étranges qui font que certaine options, par exemple le collage spécial sont de plus en plus difficiles à trouver (on a un choix par defaut, mais il est limité) je fait le parallèle car les 2 produit sont dans la même logique: pas de révolution fonctionnelle à attendre, mais surtout du cosmétique. salut tu peux aussi adjoindre des barres d'outils dans ton profil ruban.C'est possible @+peux-tu développer STP ?Merci Gégé ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tigars Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 Je n'est pas d'acad métier, mais les propriétés de calque sont affiché dans une barre d'outil que l'on peut ancré sur le coté Il y a un gros bouton "propriété de calque" juste à gauche de l'ampoule, soleil du calque courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 2 avril 2015 Partager Posté(e) le 2 avril 2015 peux-tu développer STP ?Merci Gégé Salut, Voici comment ajouter une barre d'outils dans AutoCAD. Cependant, comme il n'y a plus de barre d'outils natives dans les AutoCAD métiers, il faut que tu ailles la chercher la barre d'outils des propriétés dans AutoCAD.CUIX. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
