iowa13 Posté(e) le 24 novembre 2014 Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour.J'utilise pour le moment la commande multiligne avec debut et fin fermé puis j'y apporte des hachures pour faire un "effet" bandes d'etanchéité.Je voudrais savoir s'il existe un lisp qui pourrait faire la bande (dans le meme principe que la multiligne)mais avec des rayons de courbure lorsqu'on change de direction, et le remplir de hachures pleine bien perpendiculaire au double ligne.merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 24 novembre 2014 Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour, un petit schéma nous aiderait à comprendre la demande : on n'est pas tous des pros de l'étanchéité. Sinon, pour la hachure, ça me semble difficile. Sauf erreur, cela me semble impossible d'avoir une hachure avec un angle variable, si elle doit être perpendiculaire aux doubles polylignes avec segments droits et courbes. Je ne vois que tracer des segments et mettre dans un groupe. C'est ce qui ressemble le + à une hachure. (vl-load-com) ;; MAKEGROUP ;; Crée un groupe sans nom avec les entités contenues dans la liste ;; ;; Argument ;; lst : liste des entités (ename) ;; ;; Retour ;; le groupe créé (ename) ou nil (defun makegroup (lst / dict ind) (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP") ind "GRP1" ) (while (member (cons 3 ind) dict) (setq ind (strcat "GRP" (itoa (1+ (atoi (substr ind 4)))))) ) (dictadd (cdr (assoc -1 dict)) ind (entmakex (append (list '(0 . "GROUP") '(100 . "AcDbGroup") '(300 . "TALUS") '(70 . 1) '(71 . 1) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 340 x))) lst) ) ) ) ) (defun cs:line (PO PF / AcDoc Space) (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (vla-addLine Space (vlax-3d-point PO) (vlax-3d-point PF) ) ) (defun c:perpchem (/ CHEM D PAS LCHEM PK PM PT FDER PTDERIV PTG PTD LN LGR) ;; saisir les éléments de construction (command "_pline") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) ;; permet une saisie illimitée (command pause) ) (setq CHEM (vlax-ename->vla-object (entlast))) (setq D (getdist "\nDécalage : ")) (setq PAS (getdist "\nPas : ")) ;; faire 2 décalages (setq OF1 (vla-offset CHEM D)) (setq LGR (cons (entlast) LGR)) (setq OF2 (vla-offset CHEM (* -1 D))) (setq LGR (cons (entlast) LGR)) ;; calculer la longueur du chemin (setq LCHEM (vlax-curve-getDistAtPoint CHEM (vlax-curve-getEndPoint CHEM))) (setq PK 0) (while (< PK LCHEM) ;; déterminer le paramètre au pk courant (setq PM (vlax-curve-getParamAtDist CHEM PK)) ;; déterminer le point au pk courant (setq PT (vlax-curve-getPointAtDist CHEM PK)) ;; déterminer la dérivée première (setq FDER (vlax-curve-getfirstderiv CHEM PM)) ;; déterminer le point qui construit la tangente à la courbe au point PT (setq PTDERIV (mapcar '+ PT FDER)) ;; déterminer les points perpendiculaires à PT à une distance D (setq PTG (polar PT (+ (angle PT PTDERIV) (/ pi 2)) D)) (setq PTD (polar PT (- (angle PT PTDERIV) (/ pi 2)) D)) ;; tracer la ligne (setq LN (cs:line PTD PTG)) (setq LGR (cons (entlast) LGR)) ;; passer au pk suivant (setq PK (+ PK PAS)) ) (makegroup LGR) (vla-erase CHEM) (princ) ) AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 24 novembre 2014 Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Bonjour _Zebulon, Je ne travail pas dans l'étanchéité mais tu n'est pas loin de la bonne représentation.Il manque "juste" le remplissage d'un espace sur deux. Par compte ce n'est pas la partie la plus facile à programmer et je n'ai pas ton niveau. Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 24 novembre 2014 Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Il manque "juste" le remplissage d'un espace sur deux. Dans ce cas, je dessine une polyligne avec une épaisseur qui va bien est je mets cette polyligne sur un calque dont le style de ligne est cache. ça le fait, non ? AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
-Olivier- Posté(e) le 24 novembre 2014 Partager Posté(e) le 24 novembre 2014 Oui Zébulon en plus je l'ai déjà fait de cette manière. Je ne devais pas avoir l'esprit très clair tout à l'heure. :D Olivier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iowa13 Posté(e) le 26 novembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 26 novembre 2014 Merci pour les réponses.Pour le lisp, il faudrait (mais je ne sais pas si c'est faisable) à chaque changement de direction (apres avoir cliqué), que l'on ai un rayon qui s'affiche en fonction de l'angle ou on veut continuer (et non un angle vif comme actuellement), puis des hachures pleines et la ligne fermé à la fin ce serait bien Le soucis avec la polylign est que ce n'est qu' "un trait epais" . Je ne peux pas m'accrocher sur l'epaisseur du trait. mais bon un dessin vous aidera je pense. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zebulon_ Posté(e) le 26 novembre 2014 Partager Posté(e) le 26 novembre 2014 Bonjour, dans le lisp fourni plus haut, quand on construit la polyligne, on peut faire des segments courbes. Sinon, je pense que l'idée de la polylogne épaisse reste ce qu'il y a de plus simple. On fait une polyligne d'épaisseur D dont le style de ligne est "cache", on fait 2 décalages de D/2 qu'on met sur un style "Continuous" pour faire les bords. On pourra ainsi s'attacher, soit à l'axe, soit sur les côtés. On peut tout mettre dans un groupe, y compris les 2 petits segments qui ferment aux extrémités. La question est de savoir : on part de quoi ?- On clique sur un axe existant et le lisp habille cet axe- On saisit des segments droits, le lisp crée des raccords entre chaque (valeur du rayon ? gestion d'erreur si le rayon est trop grand...) en fait un axe et habille le tout- Nom des calques, couleurs etc... Ci dessous un lisp pour dessiner une gaine à partir d'un axe ;;; ;;; lancer une commande autocad (defun mycmd (LCMD / CMD ETL LELEM RES OLDCMDECHO) (setq ETL (entlast)) (setq OLDCMDECHO (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 1) (foreach CMD LCMD (command CMD) ) (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause) ) (setvar "CMDECHO" OLDCMDECHO) (setq LELEM nil) (if (not ETL) (setq ETL (entnext)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (while ETL (setq LELEM (cons ETL LELEM)) (setq ETL (entnext ETL)) ) (setq RES LELEM) ) (defun c:chem_gaine (/ PLENAM PLOBJ OFFSETD OFFSETG PTOD PTFD PTOG PTFG AcDoc Space LO LF) (vl-load-com) ;; largeur de la polyligne (setq D (getreal "\nLargeur de la gaine : ")) ;; tracer une polyligne (setq PLENAM (car (mycmd '("_pline")))) ;; transformer en vla-object (setq PLOBJ (vlax-ename->vla-object PLENAM)) ;; faire les décallages (vla-offset PLOBJ (/ D 2.0)) ; à droite (setq OFFSETD (vlax-ename->vla-object (entlast))) (vla-offset PLOBJ (/ D -2.0)) ; à gauche (setq OFFSETG (vlax-ename->vla-object (entlast))) ;; effacer la polyligne d'origine ;; (vla-erase PLOBJ) ; fermer les extrémités avec des lignes (setq PTOD (vlax-curve-getStartPoint OFFSETD)) (setq PTFD (vlax-curve-getEndPoint OFFSETD)) (setq PTOG (vlax-curve-getStartPoint OFFSETG)) (setq PTFG (vlax-curve-getEndPoint OFFSETG)) (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (vla-addLine Space (vlax-3d-point PTOD) (vlax-3d-point PTOG) ) (setq LO (entlast)) (vla-addLine Space (vlax-3d-point PTFD) (vlax-3d-point PTFG) ) (setq LF (entlast)) ;; on fait un PEDIT "Joindre" avec tout ça (setvar "peditaccept" 1) (command "_pedit" "_m" LO (vlax-vla-object->ename OFFSETD) LF (vlax-vla-object->ename OFFSETG) "" "_j" 0.1 "_w" "0.0" "") (princ) ) AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iowa13 Posté(e) le 28 novembre 2014 Auteur Partager Posté(e) le 28 novembre 2014 Merci pour vos réponses. je vais utiliser la version polyligne. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Atlas Posté(e) le 9 avril 2022 Partager Posté(e) le 9 avril 2022 Bonjour à tous, Voulant réaliser la même chose que Iowa13. Je partage avec vous cette assemblage provenant de différentes sources pour créer un LISP de bande d'étanchéité. Je serai heureux de lire vos commentaires. Principal sources: Lisp d'origine [bande d'étanchéité - de Zebulon] Introduction a AutoLisp - Giles Les modifications (douteuse) que j'ai apporté dans les grandes lignes: Il y a certainement plus simple, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution que de reporter une liste de points dans un fichier texte que je récupère juste après pour la commande _bhatch (hachurer) Loin d'être parfait Certaine hachure ne se réalise pas La couleur de la hachure doit être sélectionner auparavant Commence par un trait plein mais ne finis pas ainsi Un fichier texte est générer à l'emplacement %HOMEPATH% La définition du chemin n'est pas aisé Et surtout moi (m'améliorer avec Visual Lisp, interface, programmation bas niveau une fois qui sait.. etc) Voilà. Ce premier post a surtout pour but de passer le bonjour et de remercier la communauté. Un grand merci à Giles en particulier. ;-----------------------------------------------------------------------------------------; ; ---- Reprise du lisp proposé par Zebulon_ (Forum - CadXP - Lisp bande d'étanchéité) ----; ;-----------------------------------------------------------------------------------------; (vl-load-com) ;; MAKEGROUP ;; Crée un groupe sans nom avec les entités contenues dans la liste ;; ;; Argument ;; lst : liste des entités (ename) ;; ;; Retour ;; le groupe créé (ename) ou nil (defun makegroup (lst / dict ind) (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP") ind "GRP1" ) (while (member (cons 3 ind) dict) (setq ind (strcat "GRP" (itoa (1+ (atoi (substr ind 4)))))) ) (dictadd (cdr (assoc -1 dict)) ind (entmakex (append (list '(0 . "GROUP") '(100 . "AcDbGroup") '(300 . "TALUS") '(70 . 1) '(71 . 1) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 340 x))) lst) ) ) ) ) (defun cs:line (PO PF / AcDoc Space) (setq AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) Space (if (= (getvar "CVPORT") 1) (vla-get-PaperSpace AcDoc) (vla-get-ModelSpace AcDoc) ) ) (vla-addLine Space (vlax-3d-point PO) (vlax-3d-point PF) ) ) ;------------------------------------------------------; ; ---- Rajout lst2str p.31 Introduction a AutoLisp ----; ;------------------------------------------------------; (defun lst2str (lst sep) (if (cdr lst) (strcat (vl-princ-to-string (car lst)) sep (lst2str (cdr lst) sep) ) (vl-princ-to-string (car lst)) ) ) ;------------------------------------------------------; ; ---- Rajout str2lst p.31 Introduction a AutoLisp ----; ;------------------------------------------------------; (defun str2lst (str sep / pos) (if (setq pos (vl-string-search sep str)) (cons (substr str 1 pos) (str2lst (substr str (+ (strlen sep) pos 1)) sep) ) (list str) ) ) (defun c:perpchem (/ CHEM D PAS LCHEM PK PM PT FDER PTDERIV PTG PTD LN LGR ptt k) ;; saisir les éléments de construction (command "_pline") (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) ;; permet une saisie illimitée (command pause) ) (setq CHEM (vlax-ename->vla-object (entlast))) (setq D (getdist "\nDécalage : ")) (setq PAS (* D 6)) ;; faire 2 décalages (setq OF1 (vla-offset CHEM D)) (setq LGR (cons (entlast) LGR)) (setq OF2 (vla-offset CHEM (* -1 D))) (setq LGR (cons (entlast) LGR)) ;; calculer la longueur du chemin (setq LCHEM (vlax-curve-getDistAtPoint CHEM (vlax-curve-getEndPoint CHEM))) (setq PK 0) (while (< PK LCHEM) ;; déterminer le paramètre au pk courant (setq PM (vlax-curve-getParamAtDist CHEM PK)) ;; déterminer le point au pk courant (setq PT (vlax-curve-getPointAtDist CHEM PK)) ;; déterminer la dérivée première (setq FDER (vlax-curve-getfirstderiv CHEM PM)) ;; déterminer le point qui construit la tangente à la courbe au point PT (setq PTDERIV (mapcar '+ PT FDER)) ;------------------------------------------------------------; ; ---- Crée une liste de point selon le pas div. par 2 ------; ;------------------------------------------------------------; (setq ptt (polar PT (angle PT PTDERIV) (/ PAS 2))) (setq lst (cons (append (list (car ptt)) (list (cadr ptt))) lst)) ;------------------------- fin ------------------------------; ;; déterminer les points perpendiculaires à PT à une distance D (setq PTG (polar PT (+ (angle PT PTDERIV) (/ pi 2)) D)) (setq PTD (polar PT (- (angle PT PTDERIV) (/ pi 2)) D)) ;; tracer la ligne (setq LN (cs:line PTD PTG)) (setq LGR (cons (entlast) LGR)) ;; passer au pk suivant (setq PK (+ PK PAS)) ) (makegroup LGR) (vla-erase CHEM) ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------; ; ---- convertion liste de point en fichier *.txt -> utiliser le fichier *.txt pour la command hachure ----; ; ---- hachurer un segment chaque 2 point -----------------------------------------------------------------; ;----------------------------------------------------------------------------------------------------------; (setq file (open "C:\\Users\\Yannick\\Points.txt" "w")) (foreach p (reverse lst) (write-line (lst2str p ",") file) ) (close file) (if (findfile "C:\\Users\\Yannick\\Points.txt") (progn (setq file (open "C:\\Users\\Yannick\\Points.txt" "r")) (setq k 4) (while (setq line (read-line file)) (if (= (rem k (/ k 2)) 0) (progn (command "_bhatch" "p" "solid" (mapcar 'read (str2lst line ",")) "") (setq k (1+ k)) ) (setq k (1+ k)) ) ) (close file) ) (princ "\nLe fichier \"C:\\Points.txt\" est introuvable")) (setq lst ()) (princ) ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
iowa13 Posté(e) le 16 mai 2022 Auteur Partager Posté(e) le 16 mai 2022 Bonjour. J'ai trouvé cette application pas mal. comsDrawIt! Cela me sert également pour de la tôlerie. https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/HelpDoc?appId=95241408569295599&appLang=en&os=Win32_64 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Vince-34 Posté(e) le 2 février 2023 Partager Posté(e) le 2 février 2023 Le 16/05/2022 à 10:39, iowa13 a dit : Bonjour. J'ai trouvé cette application pas mal. comsDrawIt! Cela me sert également pour de la tôlerie. https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/HelpDoc?appId=95241408569295599&appLang=en&os=Win32_64 Bonjour, Merci iowa13 pour ce lien, c'est ce que je cherchais depuis des années ! Vincent Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
