DWGVersion passe en version 4 (A tester)
Eric
Bonjour à tous.
Mon petit programme qui permet de vérifier la version des fichiers dwg, dxf, dwt et dws passe le cap de la version 4.
Au menu de cette version 4, principalement 2 nouveautés :
Lire la suite en cliquant ici
Salut Eric,
Perso, rien trouvé.... Mais je l'utilise peu.
Du coup, j'aijuste une observation général sur son fonctionnement que je voulais faire depuis un bout de temps, alors là je profite de cette nouvelle version.
La boite de dialogue au démarrage est un peu, comment dire, """"simpliste""". Ne serait-il pas préférable d'avoir la boite désormais standard:
http://img.imagesia.com/fichiers/8q/06-06-2013-09-10-03_imagesia-com_8q2z_small.jpg
Qui permet d'avoir les raccourcis Windows
Car je trouve dommage, de devoir se faire à chaque fois, tout le chemin du répertoire à tester.
Le top serait, dans l'explorateur, une entrée dans le menu contextuel de l'explorateur du genre, "clic droit"+"vérifier les versions des Fichiers DWG du répertoire courant".
En tout cas, merci pour cette outil qui rend bien services.
A plus.
Salut Eric,
Ci-joint mon test :
Windows 7 64bits
DWG version 3.5
scan de 22168 fichiers : 3'35s
Statistiques : 6'40s
Exporter en CSV: 16s
Dwg version 4 beta 1
scan de 22168 fichiers : 4'05s
Statistiques : 37s
Exporter en CSV: 20s
Exporter en HTML: 20s
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Merci Turtle pour le test.
Pour les statistiques le temps est effectivement plus long parce qu’il y a maintenant un peu plus de calculs.
Sur quelques dizaines ou centaines de fichiers on ne voit pas trop la différence mais sur 22168 ça se voit un peu plus http://www.caderix.com/journal/plugins/auto/couteau_suisse/v1.8.133/img/smileys/mort_de_rire.png.
Mais bon on peut toujours réfléchir pour améliorer un peu cela.
PS : Quoique 6 mn 40 ça fait beaucoup. J'ai fais un test sur + de 6000 fichiers et les stats s'affichent en 6 - 7 secondes.
Bonjour La Lozère.
La boite de dialogue qui s'affiche au départ est la boite de dialogue de sélection de dossiers.
Celle que tu montres est une boite de dialogue de sélection de fichiers.
Ce sont à peu près les mêmes sauf que dans celles des dossiers on a que la partie gauche puisque l’on n’a pas à sélectionner de fichiers.
Si on avait la boite de dialogue de sélection de fichier il faudrait aussi dérouler toute la liste.
A moins que je ne vois pas ce tu veux dire par raccourcis.
Le clic droit serait effectivement pas mal sauf que DWGVersion fonctionne sans installation donc le clic droit ne sait pas forcément ou va se trouver l'exécutable.
Mais je retiens l'idée.
Effectivement, en y réfléchissant, ce n'est pas les même boites, tempi.
A plus.
Attention 6'40s c'était sur l'ancienne version !! sur la V4 c'est seulement 37s
Sinon, j'ai encore plus de fichiers sur le disque réseau, je fait un test. :blink:
Ah oui j'avais inversé les versions.
Mais quand tu lances une analyse des infos restent en mémoire et du coup la deuxième est plus rapide.
Pour bien faire il faudrait tester la version 3.5, redémarrer le PC et ensuite tester la version 4.
Là les écarts devraient être moins grands.
Test sur un gros volume de plans !!!
Version 4 Beta 1 sur un disque réseau.
scan de 60582 fichiers : 36'43s
Statistiques : 1'39s
Pour les stats ça c'est rapides !! pour le scan des fichiers, les performances du réseau rentre en jeu, donc c'est plus un test de fonctionnement sur 60582 fichiers.
Donc tu peux dire que ton logiciel fonctionne sur un grand nombre de fichiers :rolleyes:
Bon et bien ça fonctionne en tout cas, merci pour ce test extrême.
Reste plus qu'à voir le problème bizarre de Lili2006.
D'autres on pu tester sur Windows 8 ?
  • 7 mois après...
Bonjour La Lozere ,
La boite de dialogue au démarrage est un peu, comment dire, """"simpliste""". Ne serait-il pas préférable d'avoir la boite désormais standard Qui permet d'avoir les raccourcis Windows
:http://img.imagesia.com/fichiers/8q/06-06-2013-09-10-03_imagesia-com_8q2z_small.jpg
Finalement tu avais raison, on peut avoir une boite de dialogue de sélection de dossier qui ressemble à ton image.
