ScanDXF Beta
bryce
j'ai un accès très restreint a internet ( filtres informatique !), donc pas possible de poster le fichier.
j'ai testé sur plusieurs autres fichiers, le programme fonctionne quand je n'ai pas beaucoup de Xref.
donc surement un problème avec certain fichiers en Xref.
Pas grave.
merci a toi.
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
  • 3 semaines après...
Bonjour Brice,
Il semblerait que la date de fraîcheur soit passée !
Pourrais-tu remettre la nouvelle version ?
Je te remercie, Christian
merci pour ton scandxf, juste révolutionnaire Bryce.
Je me suis inspiré du sujet de Christian Devoir de vacances que j'ai adapté avec scandxf.
Ces 2 sujets m'ont fait gagner beaucoup de temps pour réaliser mes plans EXE elec.
J'ai testé la béta 33 sous Autocad LT 2019 w10-64b avec 200 blocs extraits sur une vingtaine de blocs sur une dizaine de dwg, pas de soucis.
Merci encore à tous les 2, il ne me manque plus qu'une macro pour remplacer les blocs sous LT.
Nils
Autocad LT 2019, Windows 10 Pro-64b, fr
Chargé d'Etudes Elec, CFO / cfa, Domotique, Programmation, Integration
mon problème :
-Prendre les blocs du BET elec et les remplacer par les miens avec les attributs qui vont bien (cf ta méthode citée + haut)
Sur une licence full (que je n'ai plus) j'utilisais :
Expresstool donc pas BLOCKREPLACE
Du Lisp autour de l'excellent Rbloc de Patrick_35
Si j'ai bien suivi sur LT La seule solution serait une macro Excel
voilà, j'espère que je suis clair <_<
bonne journée, :D
Nils
  • 2 mois après...
Salut Brice,
Je viens d'installer la dernière version de SCANDXF sur AutoCAD LT 2019 et lorsque je sélectionne les objets, lorsque je valide, j'ai ce message:
"C:/Users/User_X/Documents/DOSSIER_X/DOSSIER_X/SCANDXF/scandxf.bat $(++)
Application "C:/Users/User_X/Documents/DOSSIER_X/DOSSIER_X/SCANDXF/scandxf.bat $(++) introuvable.
C'est surprenant car SanDXF fonctionnent correctement sur mes version full, d'AutoCAD blink.gif
  • 1 mois après...
Une petite particularité qui est peut-être liée aux versions de programme avec abonnement.
J'utilise office 365 et scandxf en standalone.
Lorsque je lance l'export excel, le lanceur d'application s'attend apparemment à ce que je soit sur une version excel online identifié avec un autre utilisateur (probablement Brice), donc je reçois un message d'alerte "excel en lecture seule... patati".
Impossible d'enregistrer en local, ni même de faire un copier/coller sur une autre fenêtre excel ou libreoffice calc (rien à coller). Par contre il est possible de faire un copier/coller tant que je reste sur le même fichier (celui en lecture seule).
J'ai tenté de changer l'application par défaut en assignant libreoffice aux fichiers xlsx, mais pour le coup ça patine dans la semoule un peu plus longtemps et ça fini quand même par lancer excel avec le même résultat.
Plus curieux avec l'export CSV, l'explorateur de fichiers freeze complètement après avoir sélectionné le dossier de destination.
Voili, voilà
  • 1 mois après...
Salut Brice,
Je me permet de relancer mon poste #257.
En effet, J'ai toujours le même soucis avec SCANDXF avec AutoCAD LT 2019.
Ce qui est surprenant, c'est que lorsque je lance SCANDXF.exe, il y a le résultat de ce j'avais sélectionné dans AutoCAD LT2019, auparavant.
  • 3 mois après...
  • 2 mois après...
Salut à tous,
Est-ce que SCANDXF peut fonctionner avec AutoCAD LT for Mac?
Pas sûr...
En théorie, le langage utilisé pour développer ScanDXF (Xojo) est multiplateforme et il devrait être possible de compiler une version Mac.
En pratique, il y aurait sans doute pas mal d'adaptations à faire dans le code, il faut une licence Xojo plus chère pour compiler des exécutables pour les 2 plateformes, tout ça pour environ 3 utilisateurs d'AutoCAD for Mac dans le monde :P
Mouais, bah AutoCAD for Mac...
  • 6 mois après...
le voici : http://www.rebcao.fr/docs-rebcao/outils/SCANDXF-EXE-valide-.zip
Tu écrases simplement l'ancien .EXE...
  • 5 mois après...
  • 2 mois après...
Tout d'abord merci pour cet outil. Etant dans la détection de réseaux enterrés, il m'est très utile pour calculer mes linéaires.
J'ai juste un soucis depuis peu. J'utilise AUTOCAD LT 2020.
j'ai bien suivi toutes les étapes d’installation, mais j'ai ce message là, et ça ne fonctionne pas en direct:
ScanDXF/temp/7920170026.dxf"
Paramètres DXF courants: Précision= 16. Format= ASCII Aperçu= Non Version= 2018
Entrez le nombre de décimales de précision (0 à 16) ou [binaire/sélectionner Objets/Aperçu/Version] <16>: _o
Sélectionner des objets: _p
2 trouvé(s)
Entrez le nombre de décimales de précision (0 à 16) ou [binaire/Aperçu/Version] <16>: 16
"\\192.168.1.100\UTILISATEURSdocuments\ROMAIN\ScanDXF\temp\7920170026.dxf": Impossible d'ouvrir le fichier
Commande: ai_startapp
"//192.168.1.100/UTILISATEURSdocuments/ROMAIN/ScanDXF/scandxf.bat"
Application //192.168.1.100/UTILISATEURSdocuments/ROMAIN/ScanDXF/scandxf.bat introuvable.
C'est une copie des commandes, je ne sais pas si ça peut vous aider.
En revanche, lorsque j'enregistre mon fichier autocad en DXF et que je l'ouvre dans votre logiciel, ça marche parfaitement. Mais il est vrai que la petit icône dans Autocad directement fait gagner du temps.
Merci de votre réponse.
Romain.
