qualité images insérées
eric45
Lorsque j'insère des photos dans mon fichier dessin avec la commande "mdl load plaimage", elles sont de qualité très moyenne, alors qu'avec raster manager, les photos apparaissent très bien à l'écran et idem pour la sortie papier.
Y a t'il un moyen pour arranger cela ?(une variable à modifier par exemple...)
Merci par avance,
Eric
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Dans ce cas , microstation utilise la palette de couleur existante (256 couleurs)
mais les images sont "intégrées" dans le dessin (pas de références raster)
Le mieux est d'utiliser raster manager pour des images
LrDb
Write a book about what ??
Bonjour LrDb,
J'utilise raster manager la plupart du temps, mais le problème est que je dois quelquefois envoyer mes fichiers dgn (qui comportent des images), je dois donc à chaque fois joindre les photos (en espèrant en oublier aucune).
J'aimerais éviter aussi devoir expliquer aux clients qu'il faut modifier le chemin des images pour qu'ils les retrouvent sur le fichier dgn.
J'ai essayé aussi les objets OLE, mais j'obtiens seulement un icône avec le nom du fichier (avec l'extension) à la place de l'image.
Merci !
Moi aussi, mais dis à ton interlocuteur de copier l'ensemble des references (raster ou dessin) et le fichier actif dans le même repertoire, microstation les retrouvera.
J'oubliais, Regarde du côté de utilitaire, packager
LrDb
Modifié par LrDb
