pointpower Posté(e) le 29 février 2012 Partager Posté(e) le 29 février 2012 Bonjour, Svp quelqu'un peut me rappeler la variable qui gère le système de coordonnée (lambert, ngf,...) je ne me souviens plus de son nom c'est *syscoord* je sais plus... Merci d'avance. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lovecraft Posté(e) le 29 février 2012 Partager Posté(e) le 29 février 2012 Bonsoir, C'est cette commande que tu recherches ? _ADESETCRDSYS Merci de ton retour, Cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pointpower Posté(e) le 1 mars 2012 Auteur Partager Posté(e) le 1 mars 2012 Re, Oui merci Laurent c'est bien cette variable que je cherchais. A+ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lecrabe Posté(e) le 6 mars 2012 Partager Posté(e) le 6 mars 2012 Hello Rappel : ADESETCRDSYS n'existe que sur AutoCAD MAP ou AutoCAD CIVIL Elle permet d'affecter "en theorie" un systeme de projection au DWG courant sous entendu, le DWG courant est dans un systeme de coordonnees precis et connu Un peu comme la commande DDUNITS / UNITES / UI au niveau des Unites Le Decapode (lecrabe) Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
