[Résolu] Clipping
TontoCad
Comme le titre indique j'ai voulu extraire un morceau de plan en utilisant la méthode du clipping.
Mais j'ai eu un souci, l'extraction ne veut pas se faire.
voici ce que ça donne en images :
http://data.imagup.com/11/1136097013.jpg
http://data.imagup.com/11/1136097142.jpg
http://data.imagup.com/11/1136097211.jpg
c'est parce que ta polyligne n'est pas close.
Si tu fais pedit clore ça marchera mieux.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
je pense que tu utilises cette commande
http://images.imagehotel.net/ytcwvh3oye.png
je l'ai lancée sur le fichier que tu donnes en lien
et il n'y a pas de souci.
tu nous dis ce qui se passe, s'il te plaît
je te rappelle que je n'ai pas accès aux images
amicalement
amicalement
Oui j'utilise exactement cette commande.
Sauf qu'à la fin sur la ligne de commande, il me dit : la polyligne doit posséder 3 sommets et ne doit pas contenir des arcs.
Je pense aussi que ta polyligne n'est pas Close (à l'écran elle est fermée sur son point d'origine mais l’entité polyligne ne l'est pas vraiment pour autocad tant que tu ne la termine pas lors de la création ou de son édition par pedit par un "Clore")
chez moi la commande fonctionne sur le fichier.
Il aurait été intéressant de laisser la polyligne de clipping dans le dessin
cordialement
Nota: pour AZER un clipping est un découpage de fichier.
la commande se trouve (entre autre) dans Covadis 2D /Habillage/Découpage de zones (clipping)
Thierry Garré
Ça marche chez moi; tu peux remettre un lien avec ta polyligne dedans ?
si la polyligne n'est pas close
(close au sens AutoCAD, pas le premier et le dernier sommet superposés)
le clipping ne donne pas de résultat étrange ou exotique
il ne fait RIEN tout simplement.
amicalement
Ok, j'ai compris.
Lorsque je fais une polyligne, je ne dois pas la fermer avec ma souris sur le dernier sommet.
Je dois taper sur la touche "C" du clavier pour clore la polyligne et là effectivement ça fonctionne lorsque je fais une extraction.
C'est franchement tordu. :huh:
En tous les cas, merci à vous tous ;)
Non justement, il met exactement ce message d'erreur
Erreur : la polyligne doit posséder au moins 3 sommets et ne doit pas contenir d'arcs !
coucou
et c'est là qu'il est important d'être explicatif
car on ne sait pas avec quelle version tu travailles
comment se fait-il que, chez moi, en dernière version
il m'est répondu que Covadis ne fera RIEN
car la polyligne n'est pas close ?
maintenant dire que c'est tordu n'engage que toi
il est nécessaire de CLORE ses polylignes dès leur dessin
ça fait partie des bonnes manières.
amicalement
Je travaille sur la version 2012 (d'ailleurs il n'y que là que je poste "quasiment")
Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas fermer ma polyligne sur son extrémité ?
Et qui empêcherait d'exécuter un découpage de zone ?
Quelle est la différence entre clore une polyligne ou de la fermer par son extrémité ?
Pour moi ça reste du pareil au même, non ?
Je maintiens, c'est tordu ! :blink:
mettre le dernier sommet d'une polyligne sur le premier n’équivaut pas a fermer une polyligne (clore)
dans le premier cas on rajoute un sommet de polyligne sur le premier
dans le deuxième en créé un segment entre le sommet n-1 et le premier sommet
cela peut paraître du détail , mais la différence est fondamentale pour Autocad (covadis n'a rien a voir dans cela)
cordialement
Thierry Garré
je parlais de la version Covadis lorsque je te demandais ta version.
c'est d'ailleurs dans ce forum que la discussion a lieu.
La nuance entre clore et points superposés est faible mais elle existe.
en fait tu rajoutes un sommet en les superposant
en faisant CLORE, c'est AutoCAd qui ferme la polyligne
au sens "informatique", c'est à dire que le nombre de sommets est n -1 de côtés
toi tu as autant de sommets que de côtés,
le logiciel ne s'y retrouve pas aussi bien.
pour vérifier qu'elle est bien close il lui faudrait scanner
toutes les coordonnées de tous les sommets, alors qu'une fois close
un code spécifique se met à jour dans la définition de la polyligne
qui ne laisse aucun doute
que ce soit tordu ou pas est un vrai débat
mais si l'option Clore existe on va dire que le logiciel en a besoin
le principal étant que ça fonctionne dorénavant.
amicalement
Fichtre ! :blink:
Et dire que, pendant des années j'étais persuadé sans me poser la question et sans connaître la nuance des 2 fonctions puissent être différentes.
Bon, ben merci pour vos explications claires nettes et précises. :)
Je viendrai faire un stage en Corse la prochaine fois que je m'y rendrai... Allez j'offre une bonne Pietra ! Même deux ! C'est ma tournée ! :D
