Invité samuelM Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 Bonjour, je dessine des maisons ossatures bois. Les murs sont composés de deux montants et deux traverses. A l’intérieur de ce "cadre" nous plaçons des renforts. je voudrai savoir si quelqu'un à une technique ou programme pour placer ces renforts d'épaisseur 45 tous les 400 ou 600.En quelque sorte un programme qui demande :-sélectionner les deux points entre lesquels doivent être positionné les renforts-indiquer l'épaisseur des montants. Et qu'avec ses deux questions l'ordinateur puisse faire le reste. merci pour vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
portmaria Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 Bonjour,IL te suffit d'utiliser la commande diviser ou mesurer et mettre sous forme de bloc tes renforts Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité samuelM Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 Oui en effet. la formule papier est la suivant (d+45 / entraxe) -1= nombre de montant *d = distance entre deux points Mais la fonction diviser ou mesurer sur autocad sélectionne un objet et moi je veux deux points. Je demander si par hasard il y avait un menuisier par exemple qui utilisait un programme comme ça pour répartir ses balustrades.mais sinon je m'attaque au programme. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 Salut, Tu peux faire un bloc dynamique.Regarde les "chassis dynamiques" sur cette page. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité samuelM Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 en effet ça m'a l'air intéressant. je développe un peu plus ce que je souhaite maintenant que j'ai essayé aussi la fonction diviser où d'ailleurs j'ai un petit soucis. mais le principe est bon. Je travaille sur la surface d'une polyligne 3D qui est ma traverse basse. je souhaite sélectionner deux points mais pas toute la surface ou les extrémités, puis la diviser par ma dimension d'entraxe (400 ou 600mm) et insérer à ces points mes blocs(rectangle de 45) mais peu importe la dimension du dernier espace.Ce qui est important c'est de positionner mes renforts de 45 tous les 400mm ou 600mm. est ce que vous me comprenez? ps : Certain pourrons relever que je ne part plus d'un cadre mais d'une surface. simplement parce que les cadres des murs ne sont pas tous carré puisqu'il y a des toits sur les maisons! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 est ce que vous me comprenez? Non... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité samuelM Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 ok merci Gile. alors je refais. sur une droite en x. je veux placer des blocs de 45 tous les 400 ou 600 à partir d'un point jusqu'à un autre. et peu importe si le dernier espace avant le deuxième point est inférieur à 400 ou 600. C'est plus clair? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
portmaria Posté(e) le 1 juin 2011 Partager Posté(e) le 1 juin 2011 Re bonjour, La seule solution est la commande mesurer avec un bloc contenant les supports Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité samuelM Posté(e) le 6 juin 2011 Partager Posté(e) le 6 juin 2011 Bonjour Mais si je ne veux pas sélectionner toute une surface? juste d'un point à un autre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tournevis Posté(e) le 25 septembre 2011 Partager Posté(e) le 25 septembre 2011 un réseau de points et collage multiple ou plus rapide:faire un réseau avec les blocs.;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
x_all Posté(e) le 26 septembre 2011 Partager Posté(e) le 26 septembre 2011 Mais si je ne veux pas sélectionner toute une surface? juste d'un point à un autre? c'est vrai que mesurer est mal foutue de ce coté, il faudrai un petit lisp qui trace une polyligne sur tes deux points, fasse 'mesurer' sur cet objet de manière transparente, puis efface la poly précédemment créée... ou alors que tu ai la patience de faire une poly là ou tu veux faire ta mesure...c'est ce que je fait car je ne sais pas coder...:) quelques trucs sur autocad Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 26 septembre 2011 Partager Posté(e) le 26 septembre 2011 coucou tu nous fais un croquis s'il te plaît.une image ou un dessin mais quelque chose d'imagé. à moins que ce post ne soit plus valableje viens seulement de voir la date :o amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
