Giques Posté(e) le 8 septembre 2004 Partager Posté(e) le 8 septembre 2004 Bonjour à tous, Voici mon problème, Je n 'arrive pas à purger un bloc s'appelant "_OPEN" de mon dessin Celui-ci me pose problème lorsque je fais un DXF, il n'y a pas moyen de le relire, ni avec autocad, ni avec Voloview. Ce bloc est apparu en faisant un "COPIER-COLLER" d'un dessin d'un colègue vers mon dessin. Le bloc en question resemble à un flèche de cotation. LA commande purger ne permet pas de le supprimer comme si il était incruster dans le dessin. Je me heurte à un mur :casstet: Merci de votre aide Giques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 8 septembre 2004 Partager Posté(e) le 8 septembre 2004 Salut, Tu peux peut être essayer la commande -WBLOCJ'insiste sur le tiretEx: -wbloc(boite de dialogue de fichier)Entrez le nom du bloc existant ou(= (bloc=fichier de sortie)/* (dessin entier)] : * Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 8 septembre 2004 Partager Posté(e) le 8 septembre 2004 SalutSi c'est le nom du bloc qui gêne, en passant peut-être par la commande _rename @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bonuscad Posté(e) le 9 septembre 2004 Partager Posté(e) le 9 septembre 2004 Je viens de tomber par hasard sur la provenance du bloc "_OPEN" C'est un bloc interne provenant de la cotation, voir l'aide sur la variable "DIMBLK" Voilà, si ca peut t'aider a te séparer de ce bloc. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eric Posté(e) le 9 septembre 2004 Partager Posté(e) le 9 septembre 2004 Le bloc _open vient effectivement de la cotation, il correspond au type de flèche dit ouverte Pour le suprimer il ne faut pas qu'une cote utilise ce type de flèche ou qu'un style de cote soit associer au type de flèche ouverte. A plus Eric Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD Si le coeur vous en dit faites aussi un petit tour sur mon Journal. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Giques Posté(e) le 14 septembre 2004 Auteur Partager Posté(e) le 14 septembre 2004 Merci à tous pour votre aideJe vois vers où il faut chercher Salut Giques Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
