sommes et calculs de débits....
vince3d
Je travail dans un BE fluides à Strasbourg, et nous travaillons sur un gros projet (90 000m2 environ) et la ça se complique: Nous avons des débits d’air pour chaque pièces or nous avons des débits intermédiaires sur le réseau de ventilation qui alimente ces pièces , si un débit de pièces change il faut ressaisir tous les débits intermédiaires et cela sur plusieurs niveaux (c’est long et fastidieux et on est pas à l’abris d’une erreur). Existe t il un moyen dans autocad 2004 (par les attributs peut-être ???) de pouvoir modifier automatiquement la valeur de mes débits intermédiaires quand je change la valeur de mes débits de pièces ?
Attend vos réponses avec impatiente même si li n’y a pas de solution.
Vince 3D
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Peut-être en passant par des feuilles de calcul excel, mais là c'est de la programmation lisp ou vba, met ton message dans le forum lisp ou vba.
Autocad en lui même ne calcule rien, et les attributs non plus, ce ne sont que des donné que tu rentre par contre en programmation tu peux utiliser les attributs pour les envoyé sur une feuilles excel.
Cordialement
Programmer en Lisp.
Peut-être davantage de détails ?
Tu veux mettre à jour des textes, qui sont sur un calque préci, mettre à jour une larguer de polyligne ?
Je t'ai répondu aussi avec un MP puisque tu écris de Stras'.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
donne moi ton e-mail à l'adresse suivante: wdany7@caramail.com et je t'enverrai une version d'essai d'une appli qui somme les débits.
Elle n'est pas souple à utiliser mais est tres utile.
J'attend en échange des critiques et des idées pour amléliorer
Dessinateur Projeteur en tuyauterie frigorifique.
Merci à tous pour vos réponses
-Pour Rimbo et les autres :
Je vais suivre tes conseils et je vais poster mon message dans le forum Lisp/VBA. En fait je pensais faire des attributs avec les débits et les extraire dans Excel ; mais j’aurais voulu quand modifiant la feuille Excel ça modifie les débits donc les attributs dans le dessin (tu m’as suivi… ? ?) Dans le répertoire Sample il y un VBA un peu dans le style : pour le sens AUTOCADàEXCEL pas de soucis mais pour le sens EXCELàAUTOCAD je ne pige pas…
-Pour Tramber :
Je veux mettre à jour des textes qui sont sur un calque précis. J’ai des débits je les appelles QV1 QV2 QV3 QV4…etc. ces débits se rejoigne sur un tronçon de gaines et ou je met un rappel de débits en texte QVT1 avec QVT1=QV1+QV2+QV3+QV4 . Or si je change QV2 ou QV3 alors QVT1 change aussi Je cherche un moyen ou QVT1 s’incrémenterai automatiquement si QV2 ou QV3 change. En effet sur un même réseaux j’ai jusqu'à QV200 et QVT50 et sur des niveaux différends.
-Pour Virgile_69 :
Merci pour ta proposition je t’envois mon mail de suite.
Merci à tous
Vince3d :D
