retour arrière impossible!! :-(
nicoturp
Je travail actuellement sur un projet de station d'épuration, je dispose d'un plan *.dwg que le maître d'oeuvre m'a fourni
Problème!! depuis peu je me suis aperçu qu'il m'était impossible de faire retour en arrière (commande annuler) ce qui est trés agaçant je suis donc obligé de reprendre ma dernière sauvegarde lorsque je veux revenir en arrière!
Quelq'un aurait-il la solution ou l'option à cocher pour empêcher cela!! Merci d'avance
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Je ne connais pas bien les version LT, mais ça devrait être pareil que sur une pleine.
Tu entres ANNULER (ou _UNDO) à la ligne de commande et tu regardes les options proposées.
S'il y a Contrôle dans les options, entre C, puis T pour Tout
S'il n'y a pas Contrôle, il devrait y avoir Tout directement, donc tu entres T.
j'ai déjà essayé et non ça ne fonctionne pas!!
En fait je crois que ce n'est pas la version LT avec laquelle je travaille, d'ailleurs comment savoir précisément si c'est autocad standard ou LT?
Pour revenir à mon PB, je tiens à préciser que les 2 flèches (annuler & rétablir ) sont grisées!!
Je ne sais pas pourquoi?
:casstet:
Si l'annulation était désactivée, l'historique n'a pas été enregistré, tu ne pourras donc pas revenir en arrière.
Par contre la manip que je donne réactive l'annulation qui fonctionnera à partir du moment où elle a été réactivée.
  • 3 ans après...
Bonjour Gile
Voilà j'ai aussi un problème de ce genre sur autocad MAP 3D 2013
c'est à dire que lorsque je fait plusieure fois des retour arrière une érreur mes affichier
je comprend pas pourquoi, car avant je travaillais avec la version 2012 j'avais pas ce problème là et de plus j'aimerais souligner aussi un autre problème au niveaux de la sélection des mes objets, lorsque je déplace mon cuseur la sélection ce déactive
merci
Salut Mogo.
Pour ce qui est de ton soucis de sélection, tu ne confondrait pas mettre l'objet en surbrillance, c'est-à-dire lorsque le réticule est sur un objet, celui-ci se met en surbrillance mais n'est pas sélectionné et cliquer sur un objet pour le sélectionner?
A moins que ça ne soit ton objet sélectionné qui se déselectionne lorsque tu en sélectionne un autre. Si c'est le cas, va dans les options d'AutoCAD > Onglet Sélection > et décoche Utiliser la touche MAJ pour ajouter la sélection.
Mogo... Serait-ce la planète vivante faisant partie des Green Lantern?
