changé une spline en polyligne
leduj
Salut leduj
A priori pas possible sur AutoCAD LT 2009.
En revanche, c'est une nouveauté d'AutoCAD 2010
Voici un lien ci-dessous pour voir les nouveautés de la 2010 y.c. Spline -> Polyligne
http://exo.git-cad.ch
code d'accès = 87-w36ta4
@plus
[Edité le 13/1/2010 par jifi]
Jean-Philippe - Formateur / Dessinateur sur AutoCAD et MEP
http://www.git-cad.ch
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
NON ceci n'est possible que par une routine Lisp mais il faut un VRAI AutoCAD :o
Ou bien c inclus de base dans AutoCAD 2010 donc aussi peut être dans AutoCAD LT 2010
Donc il te reste la solution béton et historique ! :)
1) Tu fais un WBLOC dans un dessin nommé par exemple "SPL" de toutes les Splines que tu veux traiter
2) Tu ouvres le dessin "SPL", tu l'enregistres en DXF R12 (Les Splines son arrivées avec l'horrible R13), tu effaces tout et tu recharges ton DXF R12 et ainsi tu obtiens des bonnes vieilles Polylignes !
3) Tu re-intègres ce dessin des Polylignes dans ton dessin courant ...
Le Decapode
Bonsoir,
Je propose une autre solution qui va dans le sens de Le Crabeleux !!!
1. Tu fais un SAUVEDXF en DXF 12 avec choix d'objets avec le point de base au 0,0
2. Tu insères ce DXF en 0,0
3. Tu le décomposes et Ho surprise tu obtiens une POLYLGNE 3D curieux !!!
4. Tu décomposes la polyligne 3D, tu obtiens des lignes
5. Tu Recrées une POLYLIGNE
Avec cette méthode tu ne quittes pas ton dessin !
Le tout est très facilement MACROtable !!! ;)
Christian
[Edité le 12/12/2009 par rebcao]
  • 2 mois après...
  • 4 semaines après...
Bonsoir,
Tu ouvres la PALETTES d'OUTILS puis sur la palette d'outils BOUTON DROIT DE LA SOURIS... jusqu'à afficher un menu contextuel qui propose : Personnaliser les Palettes et dans la zone de gauche BOUTON DROIT SOURIS et IMPORTER...
Christian
[Edité le 6/1/2010 par rebcao]
Coucou,
Merci nickel, j'ai réussi à l'installer. Par contre cela ne semble pas marcher j'ai un message :
Choix des objets: P
1 trouvé(s)
Choix des objets:
Commande: _-insert
Entrez le nom du bloc ou [?]: *c:/Dxf_Out_R12.dxf
"Dxf_Out_R12.dxf": Impossible de trouver le fichier dans le chemin de recherche:
C:\...
2009\R14\fra\support\
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\support\
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\fonts\
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\help\
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\express\
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\support\color\
C:\Program Files\AutoCAD LT 2009\drv\
*Incorrect*
Bonne journée.
