Associer un profil par défaut au DWG ?
stephan35
Bonjour
personnellement je déconseille de lancer le logiciel depuis un double clic dans l'explorer
il est préférable de lancer "proprement" avec l'icône du bureau une session
puis depuis l'explorer ouvrir les fichiers par double clic.
pour marier tes différentes icônes avec tes différents profils
il va te falloir rajouter dans le raccourci le nom de ton profil précédé de /P
(Slash P)
amicalement
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
J'ai une idée, mais c'est pas vraiment associé au DWG, plutôt au répertoire dans lequel il est.
À chaque ouverture d'un nouveau document, AutoCAD cherche un fichier acaddoc.lsp et charge le premier qu'il trouve. Il commence la recherche dans le répertoire du document, puis dans les répertoires du chemin de recherche.
On peut donc créer plusieurs fichiers acaddoc.lsp chacun étant lié à un type de dessins et regroupés dans le même répertoire.
Si cela te conviens, il suffit de mettre une expression de ce genre dans un fichier acaddoc.lsp et de mettre ce fichier dans le même répertoire que ton dessin.
(or (= (vla-get-activeProfile
 (vla-get-Profiles
   (vla-get-Preferences
     (vlax-get-acad-object)
      "Mon_Profil"
   (vla-put-activeProfile
     (vla-get-Profiles
     "Mon_Profil"
ou, plus élégamment :
((lambda (profiles)
  (or (= (vla-get-activeProfile profiles) "Mon_Profil")
      (= (vla-put-activeProfile profiles) "Mon_Profil")
 (vla-get-Profiles
   (vla-get-Preferences (vlax-get-acad-object))
Bonjour
(Slash P)
amicalement
Bien-entendu les profils sont créés dans le bureau avec l'option /P
J'ai certains de mes applicatifs installé sur les postes de mes collaborateurs .
Ceux ci ne' veulent pas', ou 'ne savent' que cliquer depuis l'explorateur ... :P
De-plus certains outils executent autocad directement et tombent sur le dernier profil lancé (ce qui est un autre problème ) .
D'ou ma question .....
Oui !!!!
Je vais brodé sur ta proposition, en fait, dans ce projet, on a une arborescence imposée, dès que je sors de celle-ci , j'activerai le profil par défaut ....
Je teste tout -ça !!!
Merci gile ! , et à toi aussi didier ;)
  • 1 an après...
