parametre visibilité bloc dynamique
pascal19
je vais dire une connerie !!!! pour pas changer !!!!
C'est une idée ! qu'est ce que ça donne si un bloc Dynamique à VUES MULTIPLES et imbriqué dans un autre bloc du même type ?
Christian
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
une autre connerie ???? et pourquoi DEUX CHOIX ?? c'est quoi ton idée ?
Tiens salut Esbe, je suis dans le 13e Jeudi et Vendredi...
Christian
a mon grand regret, ce n'est pas possible d'avoir 2 paramètres de visibilité. Ce serait bien que ce soit envisagé par autodesk pour les prochains autocad.
Exemple :
un bloc dynamique avec 2 possibilités de couleur (rouge et bleu) et 2 possibilités de formes (rond et carré) : pas de problèmes, ça ne fait que 4 états de visibilité à créer.
Mais si mon bloc à 4 possibilités de couleurs, 3 possibilités de formes, 4 possibilité de hachures, ça fait déjà 48 états de visibilité à créer ! Sans compter que la liste des états, très longue, ne va pas être instinctive à utiliser.
J'ai le cas pour des blocs représentant des plonges (de cuisine) : au moins 10 longueur possibles, 3 largeurs, 1 ou 2 bacs, 4 tailles de bacs, bac à droite, à gauche ou au milieu. Bref, pas simple, je me suis limité aux plonges les plus standards pour ma liste.
Il faudrait des paramètres "secondaires" de visibilité, sélectionnables indépendament, dont la "somme" donne l'état définitif de visibilité.
L'idée c'était un peu ce que disait LUDWIG
Nous voulions faire un seul bloc dynamique pour les fleches de chagement de niveaux
en plomberie par exemple
les parametres sont:
- la direction (en haut ou en bas)
- le sens de fluide (2 possibilités)
- le type de fluide (eau chaude ou eau froide)
au lieu d'avoir une liste de 8 possibilités nous aurions voulu 2 listes : 1 pour direction
et sens de fluide et 1 pour type de fluide.
Mais je crois que ça va pas etre possible...
Une idée, comme çà.
Paramètre "inversion"?
Lenovo ThinkStation P330 i9 9900K 32Gb RAM 512 SSD + 1To
AutoCAD, Revit, GstarCAD, Fisa-CAD, Microsoft Office
oui, même deux possibilités d'inversion : une pour la pointe de la fleche (sens fluide), l'autre la queue de la fleche (direction haut ou bas)
edit : j'ai fait un test avec meme 3 paramètres d'inversion.
[Edité le 26/6/2008 par LUDWIG]
  • 5 ans après...
Petit détérage de pot....
J'ai exactement la meme interrogation. je commence juste à me servir de bloc dynamique et mon probleme est le suivant.
créer un bloc dynamique d'une plaque qui a plusieurs largeurs en fonction de certaines hauteurs (on va dire en tout 10 possibilitées)
Avant j'utilisais des blocs tout fait mais je voudrais essayer en bloc dynamique, histoire de manipuler.
