lecrabe Posté(e) le 16 mai 2007 Partager Posté(e) le 16 mai 2007 Hello Question bête : une fois que l'on a inséré son bloc dynamique avec son AutoCAD 2006 / 2007 / 2008, comment fait on pour qu'il ne soit plus nommé en "*Uxxxx" ? :casstet: Ma seule réponse (que je connaisse) c'est CLIC sur le bloc dynamique puis Bouton Droit puis "Copier la définition de bloc et affecter" puis à la question "Conserver comme définition de blco anonyme", répondre "Non" et bien sur donner un nouveau nom "normal" de bloc. Enfin "Inserer" ce nouveau nom de bloc "normal" à la place du bloc dynamique puis supprimer le bloc dynamqiue qui n'est plus utile ! C'est compliqué et long SURTOUT pour N blocs dynamques ! :o Question: comment automatiser TOUT ou EN PARTIE cette manipulation ? :P Merci d'avance aux spécialistes des blocs dynamiques ?! Le Decapode Autodesk Expert Elite Team Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Patrick_35 Posté(e) le 16 mai 2007 Partager Posté(e) le 16 mai 2007 SalutGrace aux réacteursJe laisse Bred se dévouer à la tache car j'ai autre chose "sur le feu" @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LUDWIG Posté(e) le 16 mai 2007 Partager Posté(e) le 16 mai 2007 Je ne suis pas sûr de comprendre le problème. Le nom affiché dans les propriétés des blocs dynamique n'est jamais anonyme. C'est le nom "réel" qui l'est dès qu'il y a changement des paramètres. "copier la définition du bloc et affecter", ce n'est pas une commande autocad de base ? Je connaissais dans Autodesk Architectural Desktop. Pour les blocs dynamiques, (Gile) m'avait transmis ce lisp qui permet de rendre tous les blocs dynamiques en statiques et de les renommer. Je ne sais pas si c'est trop ça que tu cherches... Sinon il y a aussi ce lisp (toujours de (gile) pour sélectionner les blocs dynamiques par nom... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 16 mai 2007 Partager Posté(e) le 16 mai 2007 Salut lecrabe, Je ne connais pas non plus la commande "Copier la définition de bloc et affecter". Si tu veux créer une nouvelle definition de bloc semblable à la référence du bloc dynamique dans l'état où il a été modifié, tu peux utiliser ce LISP, mais le nouveau bloc ne sera pas dynamique. [Edité le 16/5/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
