contour de hachure en polylignes fermées??
Moon_LS
Bonjour a tous!!
Et bien je trouve sympa la fonction permettant de retrouver les contours de hachure en polyligne, mais j'avoue que se serait encore miru mieu si seulement il pouvait les lier et fermer la polyligne également ( je c je suis difficile).
Je voudrait savoir si l'option existe ou si il y a une technique. Merci!!
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Je n'ai pas encore trouvé la logique de la commande de récup' de contour de hachures de AutoCAD 2006...
Pour moi, certaines fois j'obtiens un contour polyligne fermé, d'autres, le contour n'est pas joint.
Ca doit dépendre des objets qui ont servis à créer la hachure.
[Edité le 31/3/2006 par Pieroka]
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
je me suis mal exprimé, j'utilise souvent cet fonction.
Par contre je ne comprends pas la logique qui fait que le résultat obtenu est :
soit un contour est décomposé, soit une polyligne fermé et jointe et propre....
et je disais: Ca doit dépendre des objets qui ont servis à créer la hachure.
HPGAPTOL aurait (très) éventuellement une influence.
Je te laisse essayer
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
  • 6 mois après...
Je ne vois pas la difference en augmentant la valeur de HPGAPTOL.
Je presume que cette variable permet de regler l' ecart entre les lignes pour les joindre mais chez moi le contours recree reste toujours compose de polylignes independantes qu'il me faut joindre apres coup.
L'aide d'autocad reste muet a ce sujet...
  • 11 ans après...
je déterre ce vieux post après des recherches infructueuses sur ce site et le Net.
Aujourd'hui sur un plan sur lequel je travaille depuis plusieurs semaines, pas moyen de créer un contour avec la commande éponyme, même à l'intérieur d'un rectangle, mais surtout lorsque je veux créer un nouveau contour de hachures Autocad le fait en créant des poly mises bout à bout sans liaison aucune entre elles au lieu d'une poly fermée.
Commandes déjà utilisées sans succès : Editer les hachures / Générer le contour / Hatchgenerateboundary / Hgaptol
Le syndrome du bouton fantôme "Touche pas à ça P'tit con !" ???
Bonne journée
COME
La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »
Friedrich Nietzsche
Remets ton SCU au général ou au mieux.
Je ne vois que cela pour l'instant et avant de vous quitter.
Bonne journée !
Au alors c'est Map et t'es trop loin du point 0,0 ? Je ne connais pas.
./__\.
Depuis que j'ai posé la question ce matin je n'étais pas retourné sur ce plan, d'autres tâches plus urgentes à réaliser, et là, il y a 10 minutes, suite à la réponse de Tramber (merci), sans avoir lancé de nouvelle commande ou paramètres, cela fonctionne de nouveau, avec l'ensemble des commandes énumérées précédemment... :blink: :blink: :blink:
COME
Friedrich Nietzsche
