AutoCAD 2007, la révolution 3D
Invité Patrick
Invité Patrick
Enfin, diront certains, on peut faire de la 3D sérieusement dans AutoCAD!
En effet, la grosse nouveauté d'AutoCAD 2007 est [surligneur]l'amélioration notable des fonctions de création et de modification d'objets 3D[/surligneur] . Surprenant de la part d'Autodesk qui jusqu'alors réservait la 3D pour les applications verticales (Autodesk Architectural Desktop) ou spécifiques (3DMax).
Le moteur de rendu a été également complètement revu.
Et à part ça me direz vous? ben...pas grand chose, vous pouvez produire des PDF directement depuis AutoCAD, supperposer vos DWF dans vos DWG et au démarrage d'AutoCAD, on vous donnera le choix entre l'interface ancienne formule et l'interface 3D, très semblable à VIZ et MAX.
Voyez cette video sur la création d'un solide 3D avec la nouvelle fonction LOFT.
Voyez la galerie d'images avec quelques captures d'écran.
images/articles/autocad2007_loft_video.png
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Ca y est l'embargo est passé ?
Bon alors ce qui serait bien si on parle de la 2007 c'est que ce soit un peu constructif
On a bien compris que il n'y a pas grand chose en 2D mais si on fait des critiques il serait souhaitables d'éviter ce que l'on apelle les TROLL, c'est à dire le genre :
Ouais Autodesk ferait mieux de corriger les bugs au lieu de nous sortir des versions qui ne servent à rien
Sinon ça va tourner en discussion totalement inintéressante
On peut aimer ou non, mais il faut que cela soit constructif
Quelques questions :
Concernant les lumières et les cameras
Sont ils enfin des objets avec des propriétés et déplaçable en dynamique ? :mad:
Et non plus des simples bloc !
Le maping des textures est moins galére ?:casstet:
Et l'editeur de matériaux, c'est moin usine a gaz ?:casstet:
encore des images ?
Pour l'instant, je dit tout OK :D
Patrick, pourquoi serait-ce surprennant de la part d'Autodesk d'améliorer une partie du logiciel qui ne l'a pas été depuis fort longtemps ?
La 3D dans AutoCAD est peut-être plus utilisée dans les applis verticales, mais il faut bien que le moteur de base évolue pour que les applis métier qui s'appuient dessus puissent évoluer aussi, non ? :exclam:
[Edité le 1/3/2006 par Richard]
Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. (M. Audiart).
Peut on aussi maintenant créer ce genre de forme, qui sont pour l'instant impossible à faire avec les versions actuelle, sauf en surfacique ou en taillant dans un 3dsolid.
Peut etre avec la nouvelle fonction loft ??
http://img335.imageshack.us/img335/5664/cone8ni.jpg
Invité Patrick
Ma question était, est ce que les éclairages (ponctuel, dirigé, distant) dans les rendus ont été améliorés, sont il devenu plus réaliste, genre 3DS.
Voui... j'ai peu utilisé le rendu AutoCAD pre 2007 et peu 3DS, mais maintenant, les lumières, on les dépalce à la souris, on les réoriente, on change le cône d'éclairement et les objets sont affectés dès que la modif de la lumière est faite. C'est pas encore Max ou Viz, disons que c'est entre l'ancien rendu et un logiciel comme VIZ. Mais cela m'apparait comme un gros progrès.
Je pense pouvoir dire que ce nouveau rendu sera utilisable sans galérer comme c'était le cas avec l'ancien, même si naturellement les possibilités en termes de fonctionnalités ne peuvent pas égaler un VIZ.
Je ferais une vidéo dès que j'ai le temps.
Invité Patrick
Sans problème...
images/articles/autocad2007_loft_carre_cercle.png
Invité Patrick
Justement non, rappelle toi qu'Autodesk Architectural Desktop est sorti avec un moteur de modélisation 3D (Shapes me semble-t-il) qui n'existait pas dans AutoCAD de base. Cela signifie qu'une application verticale pouvait être créée à partir d'AutoCAD sans que les deux logiciels ne partagent le même modeleur, et cette situation a duré pendant plusieurs versions,
J'ai ma petite idée sur le pourquoi de cette révolution en 3D dans la version 2007, mais je la tairais car on va encore dire que je fais du mauvais esprit... ;)
Invité Patrick
Ah tiens c'est vrai ça... j'en ai jamais entendu parler de la LT 2007, vu que les améliorations sont 3D, je suppose que la LT 2007, y aura aucune amélioration, donc qu'ils vont la donner peut être? :cool:
et la version LT ? y a quelque chose pour eux ?
D'après CADALYST on pourra créer de blocs dynamiques et il y aurait les fonctions de calques des Express
Pas de support DGN par contre pour LT
[Edité le 1/3/2006 par Eric]
Pour répondre à Patrick :
Oui, tu n'as pas tord Partrick et je me souviens effectivement de cette époque, mais malgré tout, et étant donnée la forte intergration des produits, cela me paraît logique.
Pour répondre à Eric :
C'est vrai qu'il y a du Sketch'Up, mais en même temps cela ressemble aussi à Autodesk Architectural Studio, non ?
Bien, d’après ta description Patrick l’utilisation des lumières et des cameras a évoluée.
Mais, je précise ma question sonce des ENTITES avec des propriétés modifiables. :casstet:
Pour L’utilisation de 3DORBIT sous WIZ : c’est Alt+ la molette !(très pratique) :cool:
Autre question (mais là je rêve)après une opération booléen entre une boite et un cylindre.
Puis je modifier les paramètres de ma boite.
Ou plus simplement une boite est elle une boite ? :o
En tout cas il y a pas mal de truc qui ressemble à Sketchup la dedans
A sketch'UP, à Penguin et à TurboCAD !
Mais je ne m'en plains pas du tout !
Je suis par ailleurs assez content de voir les nouveaux outils de convertion maillessolides. Enfin ! Reste à voir les capacité de ces outils, surtout de mailles vers solides bien sur.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Ca s'appelle un surface composée ou trémie ou réduction. C'est une pièce très courante en chaudronnerie tuyauterie elle permet de relier un tube rond à une boite carrée/rectangle. On en voit dans tous les carrefours / geant casino et compagnie pour le systeme de ventilation.
D'habitude, je dessine ces pièces en surfacique (plan+surface reglée) car les "angles" sont en réalité des portions de cônes obliques. Si on peut désormais les faire en volumique ca va etre une révolution pour moi :D
Nez en moins, le screen est pris d'un peu loin là mais j'ai la nette impression que ce volume n'est pas juste. On voit une bosse sous le cercle. En vrai il n'y en a pas, c'est juste des surfaces planes reliants des cônes obliques. Sur autocad ca se dessine sans surface gauche. A voir donc. :P
www.concombre-masque.com
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
