dejfra Posté(e) le 24 février 2020 Partager Posté(e) le 24 février 2020 Bonjour à tous Je suis novice sur REVIT.Je souhaiterais créer sur REVIT, une famille ou étiquette d'annotation indépendante, cette étiquette/famille ne doit pas s'accrocher à un élément de dessin (type, famille, etc...), ensuite, je dois les comptabiliser sur une nomenclature. je m'explique, actuellement sur autocad, je dessine des parcours des chemins de câbles, pour la compréhension, je schématise des supports (Consoles, rails, etc...). Exemple sur un parcours en T, ça représente 2 tronçons, sur chaque tronçon, il y aura un nom du parcours et tout son matériel ( supports, consoles, platines, boulons, etc... ) sous forme d'attribut, voir exemple matériel MS15C.Pour les comptabiliser, je lance un programme en VBA sous autocad, ça me créer un tableau, voir exemple joint. Je vous remercie par avance pour votre dérangement Bonne Journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejfra Posté(e) le 24 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 24 février 2020 Sur le message précédent, j'ai omis de joindre le PDF pour l'exemple sur autocad. Je vous joins le modèle de famille que j'avais créé (POS-CDC_MS.rfa), c'est un libellé de type Annotation générique.J'arrive à remplir les 2 cases, mais à la création d'une nomenclature, je ne vois pas mes infos, ça c'est le problème de débutant. Merci pour votre retourexemple.pdfPOS-CDC_MS.zip Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 25 février 2020 Partager Posté(e) le 25 février 2020 Bonjour, Pour que tu puisses utiliser tes paramètres dans une nomenclature, il faut impérativement que ceux-ci soient en "paramètre partagé". => dans les propriétés. Une fois que ces paramètres seront créés, tu devras également les faire dans ton projet pour que REVIT sache quel paramètre aller chercher. Voilà, j'espère que tu comprends mon explication. bàt,Jonathan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejfra Posté(e) le 25 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 février 2020 Bonjour Jbrosteaux,Merci pour ton aide. J'ai suivi de tes conseils, les 2 libellés ont été remplacés par "paramètre partagé" => dans les propriétés, voir PDF joint.Après 1H00 de combat, malheureusement, je n'arrive pas à les voir dans la nomenclature.En PJ mon projet avec la famille. J'espère qu'il y a aura une solution pour moi, sinon je devrais compter tout le matériel à la main sur tous les projets Je te remercie par avance pour ton aide.Projet famille MS.0015A.zipparamètre partagé.pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 25 février 2020 Partager Posté(e) le 25 février 2020 Salut, Je viens de regarder ton fichier.En fait, ta famille est classée dans les annotations générique.Du coups celle-ci ne peut pas être exploitée par une "simple" nomenclature. Idéalement, tu devrais mettre ton étiquette dans la catégorie de chemin de câble, par contre en faisant sa, je n'arrive pas à voir plusieurs étage d'étiquettes comme tu as présenter sur ton plan. pour info, si tu veux changer la catégorie tu ouvre ta famille et tu clique sur " catégorie et paramètre de famille" en haut à gauche dans les propriétés. Bon, dans un premier temps, ce que j'ai fait c'est dans les propriétés des paramètres, j'ai fais "exporter chacun des paramètres souhaités.ensuite dans le projet même j'ai été dans Gérer/Paramètre du projet/ et j'ai cliqué sur ajouter pour justement ajouter tes 2 paramètres. Lorsque tu crée une nomenclature de quantité, tu choisi alors nomenclature de chemin de cable et d'office tu verras tes paramètres que tu peux exploiter. Maintenant, vu que tu as fais des paramètre dans Annotation générique tu peux faire ce qui suit: 1) dans les propriétés des paramètres, j'ai fais "exporter chacun des paramètres souhaités.ensuite dans le projet même j'ai été dans Gérer/Paramètre du projet/ et j'ai cliqué sur ajouter pour justement ajouter tes 2 paramètres. 2) clique sur Vue/ Nomenclature/Bloc notes=> là tu peux sélectionner enfin tes paramètres que tu veux connaitre les infos. Voilà.... J'espère que cela répondra à ta demande car je suis un débutant confirmé qui malgré les formations, j'apprends bcp tout seul ;-) bàtJonathan Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejfra Posté(e) le 26 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 26 février 2020 Bonjour Jbrosteaux, J'ai créé ma nomenclature sous la forme d'un bloc note comme tu m'avais conseillé.Je n'ai pas changé de paramètre sur la famille, ni sur l'exemple revit.Simplement, j'ai ouvert le fichier REVIT et j'ai appliqué tes fameux conseilles procédure:1) menu Vue2) Nomenclature3) Bloc note Whao!!! Ca a marché, j'ai réussi à comptabiliser mon matériel, le format du tableau est exactement comme je le souhaitais voir le PDF joint.Dommage qu'il y a un espace vide entre le sous titre STANDARD/QUANTITY et les MS.., mais ce n'est qu'un détail, si t'as une solution, je serais preneur. Conclusion, je suis vraiment content du résultat, sans toi, mon travail aurait été une grosse galère.mille mercis pour ton dérangement. CordialementNomenclature.pdf 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
nosset Posté(e) le 26 février 2020 Partager Posté(e) le 26 février 2020 Dans les propriétés de ta nomenclature sous l'onglet Apparence, décoche "ligne vierge avant les données" Autodesk Expert Elite Member Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
dejfra Posté(e) le 26 février 2020 Auteur Partager Posté(e) le 26 février 2020 Bonjour Nosset, Nikel, merci beaucoup pour ta combine. Bonne soiréeNomenclature (2).pdf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jbrosteaux Posté(e) le 27 février 2020 Partager Posté(e) le 27 février 2020 Salut, Content que cela fonctionne et surtout que cela t'ai permis de réaliser ton travail!Revit est un logiciel très puissant mais j'avoue que c'est un peu galère quand tu cherches à résoudre des trucs! Au plaisir en tout cas! Bonne journée Bonjour Jbrosteaux, J'ai créé ma nomenclature sous la forme d'un bloc note comme tu m'avais conseillé.Je n'ai pas changé de paramètre sur la famille, ni sur l'exemple revit.Simplement, j'ai ouvert le fichier REVIT et j'ai appliqué tes fameux conseilles procédure:1) menu Vue2) Nomenclature3) Bloc note Whao!!! Ca a marché, j'ai réussi à comptabiliser mon matériel, le format du tableau est exactement comme je le souhaitais voir le PDF joint.Dommage qu'il y a un espace vide entre le sous titre STANDARD/QUANTITY et les MS.., mais ce n'est qu'un détail, si t'as une solution, je serais preneur. Conclusion, je suis vraiment content du résultat, sans toi, mon travail aurait été une grosse galère.mille mercis pour ton dérangement. Cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
