Multiplier une valeur d'attribut
Sébastien65
Je souhaite créer un bloc avec un attribut REPERE, puis avec une action Réseau sur un paramétré Linéaire je veux copier plusieurs éléments dont ma valeur de l'attribut REPERE.
J'ai d'abord mis un texte avec un champ pour faire référence a cet attribut. Mais elle garde toujours la valeur par défaut de l'attribut (les synchro et autre régen étant fait) Comment faire pour que ca fonctionne ?
Ensuite y'a la solution de copier l'attribut mais je me retrouve avec X attribut dans les propriétés du bloc. y'a-t-il un moyen de masquer certain attribut dans la palette de propriété ?
Si-quelqu'un a une solution. l'idée étant de répéter la même valeur entrée avec un attribut dans un même bloc (pas de copie du bloc)
Merci.
Merci de vous intéresser a mon sujet... :rolleyes:
Effectivement le titre "multiplier" ne signifie pas faire une multiplication mais bien de dupliquer une information.
Je réalise des schémas électrique et j'ai un bloc "JeuDeBarre" que j'étire d'un folio a un autre avec une action "Étirer" sur un paramètre "Linéaire" et il possède un attribut "REPERE" que je souhaite voire apparaître a chaque nouvelle page.
Je pensez donc utiliser une action "Réseau" sur le même paramètre "Linéaire" qui s’incrémente tout les 297mm (soit la largeur d'une feuille A4 en paysage)
Mais quoi dupliquer dans le réseau ?... l'attribut "REPERE" ? Un texte avec un champ qui pointe sur l'attribut ?
