Chargement Xref(s) très long
PhY62
J'ai un soucis avec le chargement ou à l'ouverture d'un dessin avec des xrefs sur AutoCAD 2020.
L'architecture de mon dessin :
Fond de plan.dwg : dessin principal
Xref : orthophotos.dwg dans lequel il y a 223 fichiers ECW.
Dans AutoCAD 2019 : Chargement de l'xref : 6 secondes B)
Dans AutoCAD 2020 : Chargement de l'xref : 2 minutes 1 seconde :blink: :o
Avez vous une idée de cette lenteur ??
Merci d'avance !
Utilisateur AutoCAD (intensif) depuis la version 11 sous DOS
Utilisateur 3ds Max (occasionnel... dommage) depuis la version 2013 (version Design)
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
SVP le APROPOS de ton AutoCAD 2019 donne quoi ?
Et j'espere que le APROPOS de ton AutoCAD 2020 signale 2020.1.2 !?
SVP tu ouvres en Mode RECUPERER le DWG avec les 223 ECW avec 2019
PURGER TOUT !! ... Puis tu re-enregistres ...
Apres tu ouvres CE DWG avec la 2019 : combien de temps ?
Et IDEM avec la 2020 : combien de temps ?
Bye, lecrabe "triste"
Apropos 2019 : P.162.0.0 AutoCAD 2019 1.2
Apropos 2020 : Q.104.0.0 AutoCAD 2020 1.2
Sur la 2019, concernant le fichier Orthophotos.dwg avec les 223 images:
- il était purgé
- RAS dans la récupération - rien à purger.
Ouverture du DWG :
2019 : 9 secondes
2020 : 3 minutes 25 !!!
PS: J'ai mon collègue en 2020 : 5 secondes ! (il n'est pas en 1.2 aussi)
PS2 : j'ai le PC le + puissant de la flotte informatique !!
AutoCAD 2020 tout cours.
J'ai impression que c'est au passage de la 1.2 que ça a commencé à déconner. Je n'ai pas le souvenir de cette lenteur après l'installation de la 2020, je serai venu pleurer ici plus tôt :P
MAIS tu peux passer a la 2020.1 pour voir !?
Car pas mal de bugs ont ete corriges par la 2020.1 !
C comme tu le sens ...
PS: ACAD 201X est optimise pour les GROS fichiers Images !
(si bien sur tu as assez de Ram = 16/24/32 Go)
et non pas pour des centaines de petits/moyens fichiers Images !!
Comment passe t'on à la 2020.1 ?
J'ai 64 Go de RAM :rolleyes:
Edit :
(j'ai trouvé la désinstall dans le panneau de config de W10)
Désinstall 2020.1.2 :
2020.1 : toujours pareil
Désinstall 2020.1 :
2020 : toujours pareil
Ce n'est donc pas les updates qui déconnent :angry:
Ça peux venir de l'antivirus / firewall ?
