Export dwg/PDF et impression pdf et nom de fichier
Fruity
J'ai un petit souci que je ne sais pas réglé:
Lors d'une impression pdf ou d'un export, les fichiers sont toujours nommés précédés du chemin là où ils sont + le nom du fichier revit + le mot feuille.
Ce qui donne des noms a ralonge, c'est la merde..
Bon j'ai un truc pour renommer ensuite en masse, mais ce n'est pas normal, il doit y avoir un truc qui est mal réglé non?
merci
il y a un moyen pour éviter les noms à rallonge pour les exports quand tu as fait suivant tu sélectionnes dans "attribution de nom" "Automatique court" ça te donne du coup le nom de ta vue en plan (plan d'étage, plan de FP, ...) + le nom de ta vue. Ou le numéro de ta feuille si c'est une feuille que tu exportes.
Pour les impressions PDF par contre je ne vois pas trop comment faire, tu peux dès le début mettre ton nom de fichier quand tu imprimes mais sinon je ne vois pas d'autre solution.
Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
Pour les exports, c'est que je fais en effet, mais ca ne marche que quand on le fait feuille par feuille. Sinon, sur plusieurs, il reprend le nom du chemin en entier (mais qui fait ca bordel? personne!).
Pour les pdf, on peut changer le préfixe, mais ca ne change rien au probleme.
D'ailleurs, dans le meme genre, comment on choisit un dossier d'export par défaut? Comme dans Autocad en fait, ce serait bien, car là, il exporte toujours dans le dossier où est la maquette. Personne ne mélange ses fichiers comme ca...
Bizarre, moi quand je fais plusieurs feuille d'un coup et que je sélectionne automatique court ça fonctionne très bien.. (en me notant uniquement le numéro de la feuille comme nom de fichier) par contre ça m'exporte aussi toute les vues qui sont dans la feuille en plus de la feuille mais ça m'exporte bien les feuilles que j'ai sélectionné aussi avec le nom de la feuille donc je comprends pas pourquoi chez toi ça ne fonctionne pas (Version de revit peut-être ? je suis sur la 2020.)
Pour les PDF je ne sais pas quoi tu dire.. ^^
Et pour la sélection de fichier de base pour les exports je ne pense pas qu'on puisse faire ça "normalement".
Bonsoir,
Personnellement j’utilise le plugin Xrev (https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=3151313819991491909&appLang=en&os=Win64) mais il est payant au-delà de 14 jours.
Pour te donner une idée j’ai eu les plans CFO et CFA d’une tour à sortir, au total 156 plans PDF et 156 plans DWG.
Ce plugin une fois paramétré te sort les extractions nommer selon ton bon vouloir dans mon cas l’ordi à bossé pendant 1h30 et m’a sorti mes 312 fichiers fichier bien nommé avec le bon indice,
L’investissement est vite rentabilisé si tu as beaucoup de plans à sortir, il cré PDF, DWG, DWF/x, DGN et DXF.
Bonne soirée
Bonsoir,
Personnellement j’utilise le plugin Xrev (https://apps.autodes...ang=en&os=Win64) mais il est payant au-delà de 14 jours.
Bonne soirée
Salut,J'ai téléchargé le plugin que tu mentionnes, il a l'aire vraiment très bien mais je rencontre des problèmes, pour les PDF si j'utilise leur bioPDF ça fonctionne mais on ne peut malheureusement créer qu'un format personnalisé, si j'utilise mon PDF-Xchange alors lors de l'impression de plusieurs feuilles il me redemande à chaque fois son nom.J'ai pas réussi une configuration correcte.
hello faux suisse
j'ai aps testé le dit soft mais nombre de post/threads le mentionne et nombre de gens en sont plus que content
creuse encore un peu et tu verras le bout du tunnel!! ;)
Phil
Effectivement il a l'aire très bien, j'ai juste le problème avec mon driver PDF celui de PDX-Xchange, chaque fois que je l'utilise il me imprime avec le même principe que Revit, cet à dire qu'il me redemande à chaque fois le nom du fichier et ne prend pas en compte les réglage de Xrev, avec le driver PDF de Xrev ça fonctionne mais on ne peut avoir qu'un seul format personnalisé.
Bonsoir,
Bonne soirée
Petite question, quand tu crées tes PDF quel créateur de PDF utilises-tu ?
  • 4 semaines après...
Pour ceux qui veulent une alternative à Xrev et en version gratuite, il y a aussi ProSheets il n'est pas disponible sur le store Autodesk mais ici => https://diroots.com/plugins/
Je dirais même qu'il encore plus simple d'utilisation
Bonne journée
Merci pour l'info,Ce plugin est parfait et effectivement simple d'utilisation, et leurs autres plugin gratuit sont parfait aussi.
