Impression (pdf et papier) pixelisée
Fruity
Bonjour
Je n'avais jamais posé la question , mais vu que je suis a nouveau confronté au problème:
J'ai fait un petit plan en 3d, je règle ma fenêtre comme je le souhaite, mais le rendu est toujours dégeulasse.
Même en poussant les PPP a 600, c'est moche. Alors qu'à l'écran c'est beau.
Quelqu'un saurait comment régler la bête svp?
Merci.
edit: j'ai trouvé ma réponse pour les pdf, il faut aller dans "pdf options" quand on imprime, et augmenter la qualité des images raster (a 1200 ca rend bien).
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
  • 1 mois après...
Salut à toi Fruity,
Alors ne jamais régler dans la fenêtre les soucis de propriétés d'affichage pour le travail en 3D.
Ne pas faire :
-double cliquer dans la fenêtre
-mettre le rendu en cliquant sur le petit moins en réaliste ou autre.
A faire :
-double cliquer dans la fenêtre, mettre le rendu en filaire 2D
-sortir de la fenêtre, cliquer sur celle ci et dans les options choisir le type d'affichage souhaité (réaliste, ombré, etc)
-Attention a bien régler également dans la partie objet -> Affichage -> Styles visuels -> Gestionnaire de styles visuels -> et régler tes rendus souhaités dans l'option choisie au point précédent.
Cordialement et en espérant que cela fonctionne.
PS : Pour le rendu masqué mettre l'option hideprecision = 1 (force le tracé des lignes de fuites, mais pas que) et DISPSILH = 1 (régles les soucis liés à certains volumes, en particulier les éléments tubulaires)
Qq rappels sur certaines variables System 3D importantes pour AutoCAD 20XX :
3D ELEV +/- xx.xx Mettre l'Elévation et la Hauteur COURANTEs à ZERO (Pas de surprise en 2D 1/2)
3D UCSFOLLOW 0 : Le changement de SCU n'affecte pas le point de vue
3D ISOLINES : 6/8/10/12/16 - Sphère / Hémisphère / Cylindre / Cône avec N filets en 3D + RG (REGEN)
3D DISPSILH : 1 : Suppression du maillage 3D lorsqu'un solide ACIS est caché
3D FACETRES : 0.01 – 10 : Densité du maillage 3D ACIS. Parfois FACETRES = 1/2/5/10)
3D FACETRATIO : Parfois = 1 : Maillage NxM des cylindres et cônes 3D ACIS)
3D HIDEPRECISION : Parfois = 1 : Meilleure élimination des faces cachées des sphères/cylindres/etc)
3D UCSVP (Par Fenêtre) 1 : Verrouillé (Le SCU est stocké dans la Fenêtre) 0 : Déverrouillé
3D DELOBJ 0 : Conserver les objets utilisés par les commandes d’Extrusion/Révolution/xxxxxx
3D SOLIDHIST 1 : Conserver l’historique de construction des objets 3D SOLID (ACAD 2007)
Bye, lecrabe "triste"
Merci Lecrabe pour les précisions, je connais surtout ce que ça fait. Après je ne suis jamais rentré plus loin dans le détail, je sais juste que ça influe assez pour éviter des soucis sur mes plans 3D :)
